Доброго времени суток!
Заменили м103 на м104 3,2 w210 c аsr, блок asr не установили
Акпп 722.3
При разборе донора не забрали систему иимо, после чего пришлось дорабатывать блок. В него «вживили» иммо, сняли ограничение по отсечке и наверно отключили лямбду.
Мотор запускается и в принципе работает в штатном режиме, кроме очень плавной подачи газа. Доходя до 1200 оборотов падает в аварию - ошибка 022. Так же происходит при полной подаче газа в «пол». Если газовать средне интенсивно проблема не выскакивает. После повторного пуска все в порядке до следующей плавной подачи. При возникновении ошибки соотвественно реагирует только на механическое управление заслонкой
С другой дросселькой тоже самое(((
Жгут в порядке
Блок эбу с номером а 017 545 22 32
Е gas 210 545 06 42
Блок asr 015 545 53 32 - не установлен. Была попытка его установить - питание, шина кан, вместо датчиков резисторы — эффекта не дало. По диагностике на аср перестает ругатся
Прошу совета по решению проблемы или может совета кто может помочь с решением!!
Проблема при свапе m104 от w210 АSR
Автор
Mbgaz
, 24 Sep 2019 21:49
В этой теме нет ответов
Отправлено 24 September 2019 - 21:49
