Подскажите где на M104 находится датчик положения коленвала и как его проверить ...Подскажите ПЛЗ
Где на M104 находится датчик коленвала
Отправлено 24 January 2009 - 16:37
W124 E340 AMG . 104 двиг. 1049801.... VIN WDB1240311B554191
г.в. 1992. Кожа , Кондей , Задняя Электрическая Шторка. Вроде и Все
До этого
W124 E300 103 двигатель спорт лайн сидухи тряпка рекаро.
частичный электропакет ну и без кондея (((
Развяжите Фемиде глаза, пусть посмотрит, что она натворила! Возврат ВУ.
Отправлено 24 January 2009 - 20:48
Искры не будет, если датчик неисправен.как его проверить
Отправлено 24 January 2009 - 21:42
там же где и на 103 над стартером
http://www.elcats.ru...g...mp;vin=&ml=
+7 916 249-7О99
Отправлено 24 January 2009 - 22:08
Да, кстати, этот датчик ко впрыску отношения не имеет :
http://www.oldmerin....showtopic=41799
Отправлено 24 January 2009 - 22:25
Там дело не во впрыске впрыск нормальный похоже при прогреве какой то датчик начинает тупить и искры бьют через раз вот почему темы такие создал ...КЕ работает отлично .... все отрегулированно летом ваще проблем не знаю
До этого
Отправлено 24 January 2009 - 22:48
Показал тебе именно датчик от которого работает EZL.
+7 916 249-7О99
Отправлено 25 January 2009 - 08:28
СП... То есть если он не работает то искры не будет короче как на 9-ках датчик хола в трамблере.... Вот терь все вроде встает на свои места получается датчик коленвала отвечает за искрообразование а датчик коленвала за опережение или отставание ....Если неправильно понял поправьте
До этого
Отправлено 07 February 2009 - 12:30
А на 102 мотере таже система.Если да то где там этот датчик.
230E W124, 102 2.3L, МКПП 5 , 1986г/в, ЧЁРНЫЙ + КСЕНОН 6000k + ETEN GLOFISH X650. + Alpine CDA-9855R.
Отправлено 20 March 2009 - 15:57
Возможно над шкивом коленвала, как на 103Подскажите где на M104 находится датчик положения коленвала и как его проверить ...Подскажите ПЛЗ
WDB1260321A134980
Отправлено 17 September 2019 - 09:00
этот датчик для контроля угла зажигания, при подсоединении к колодке на левом брызговике. такие приборы уже наверное только в музее остались..
так что в данный момент этот датчик совершенно бесполезен. на работу каких бы то ни было систем он никак не влияет.
