Подключение приборки W202 дорест "на столе"
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Fiktor
Fiktor
  • Cообщений: 193
    W123 240 TD
Отправлено 26 September 2019 - 14:30
Здравствуйте. Ввиду необходимости электронного спидометра возникла идея запихнуть в корпус приборки W123 приборы W202 дорест. Там спидометр тоже круглый, не урезан снизу как на W124 и W126, и оптитрон смотрится приятно.
Двигатель будет дизельный с механическим ТНВД, поэтому никаких мозгов ему не требуется.
Отсюда вопрос: возможно ли приборку W202 дорест (в моём случае от C280 93 г.) Заставить работать, подав лишь питание и нужные сигналы на спидометр/тахометр? Указатели температуры и уровня топлива будут работать с обычными датчиками W123/W124? Сигнал на тахометр нужен такой же как на бензиновых W123/W124?
Нужна и схема подключения. Гугл выдал не так много информации как хотелось бы.
Пробовал подключать от компьютера. Подал плюсы и минусы - засветились экранчики и некоторые лампочки. Если сбить суточный пробег, после отключения/включения появляется заново. Подавал сигнал через генератор частоты на клемму D2, спидометр не ожил, наверное амплитуда сигнала низкая, надо попробовать через хороший усилитель.
Подключение приборки Motometr, у меня VDO
Подключение приборки C280, похоже на мою. С мотометром не сходится, непонятно.
Номер моей приборки
Ещё номер
Разъём N1
Разъём N2
Общий вид
Согласитесь, есть что-то общее с приборкой W123)
В наше ненормальное время любой нормальный человек ненормален тем что он нормален!
www.mbclub.by
W123 240TD 1984 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 26 September 2019 - 20:11
Привет ! Когда откроешь старфиндер то поймешь что там всю машину перетащить нужно будет ,ну и тахометр к дизелю надо дизельный
#3 ОФФЛАЙН   Fiktor
Fiktor
  • Cообщений: 193
    W123 240 TD
Отправлено 26 September 2019 - 22:27
Т.е. совсем дохлый номер?(
Дизеля разные бывают, на данный момент мне проще установить и подключить бензиновый тахометр, где 2 или 3 сигнала на оборот коленвала.
www.mbclub.by
#4 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3120
Отправлено 26 September 2019 - 22:39
Единственно, что заработает - указатель температуры ОЖ с 202-м датчиком. Со всем остальным будут серьезные проблемы.
Где возьмешь в своем дизеле 2-3 имп/об?
Сообщение отредактировал krosha: 26 September 2019 - 22:42
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#5 ОФФЛАЙН   Fiktor
Fiktor
  • Cообщений: 193
    W123 240 TD
Отправлено 27 September 2019 - 08:59
Известна же технология подключения бензинового тахометра. В балансир засверливаются и вкручиваются 2 или 3 штифта в зависимости от того, тахометр для 4 или 6 цилиндров, и крепится датчик АБС, считающий эти штифты.
www.mbclub.by
#6 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3120
Отправлено 27 September 2019 - 11:34
Итак, чтобы заработал тахометр надо:
- вживить в маховик штифты
- точно и надежно закрепить датчик
- установить и подключить некое электронное устройство, формирующее из сигналов датчика прямоугольные импульсы для тахометра
Спидометр у 202 работает от датчика ABS переднего колеса, 48 имп/об, формирователь импульсов содержится в ЭБУ ABS 202.
Одометр представляет собой цифровой сумматор. Значение пробега на его выходе выводится на ЖК дисплей и основательно защищено от изменения.
Датчиков уровня топлива у 202 - два, по датчику в каждой половине бака, реостаты соединены последовательно.
Все указатели в 202-й приборке представляют собой электромоторы, управляемые ШИМ- сигналами, вырабатываемыми процессором.
Внедрение 202-й приборки в 126 - задача нетривиальная. Но мы же не ищем легких путей...
  • Кольянчик)) это нравится
Star Diagnosis
#7 ОФФЛАЙН   Fiktor
Fiktor
  • Cообщений: 193
    W123 240 TD
Отправлено 27 September 2019 - 21:29
Ну нет так нет, поставлю спидометр от 126 или 124)
www.mbclub.by
