Не горит лампа аварийный режим коробки не заводится двигатель
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   grewnic
grewnic
  • Cообщений: 4
    v230 V-Classe
Отправлено 28 September 2019 - 14:41
Vsa63823413092101 двигатель 111.980
Доброго всем дня. Ребята проблема нарисовалась помогите разобраться. История такова. Приехал на мойку стал закрывать стекла,, но они ели ели ползли вверх (такого ни когда не было) я им начал помогать. После заглушил машину и ушёл. Когда машину помыли я, как обычно, включил зажигание, но не увидел загоревшейся лампочки АКПП (аварийной режим коробки). Начал крутить стартером, машина не заводится, пытался открыть окна... не открываются ни какие. Сигналка работает. Акум новый 3 дня как поменял. Преды прозвонил, целые. Влияет ли блок комфорта на это если он сгорел? Или что нибудь ещё может быть?
На следующей день.
Пришёл в гараж и о чудо машина завелась. Проработала мин 5 я её переставил на яму как надо, а вот лампа акпп так и не горит. Проверил целая. Заглушил и не завёл больше.
На следующий день завелась. Глушил, заводил снова Глушил короче раз пять пробовал. Потом опять перестала заводится. Вытащил косу в дверях буду паять. Достал пмс вроде сухой. Продул контакты.
Знающий электрик говорит где то минус или плюс оборвал.
А может нет давления в рейки. Только причём здесь лампа акпп я не пойму.
Как проверит давление я не знаю. Клапана нет.
#2 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 29 September 2019 - 08:37
На заведенной машине какое бортовое напряжение на аккумуляторе?
Сообщение отредактировал роман с180: 29 September 2019 - 08:37
Роман Е200
#3 ОФФЛАЙН   grewnic
grewnic
  • Cообщений: 4
    v230 V-Classe
Отправлено 01 October 2019 - 04:12
Пока не могу проверить. 2 Дня пытаюсь завести. На не заведённой 13.3-13.7.
#4 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 01 October 2019 - 16:56
На не заведенной больше 13.00 вольт по идее быть не должно.
Сообщение отредактировал роман с180: 01 October 2019 - 16:57
Роман Е200
#5 ОФФЛАЙН   Urbairey
Urbairey
  • Cообщений: 1
    W203
Отправлено 01 October 2019 - 16:59
Такая же проблема у меня  :sleep:
Сообщение отредактировал Urbairey: 01 October 2019 - 17:00
#6 ОФФЛАЙН   grewnic
grewnic
  • Cообщений: 4
    v230 V-Classe
Отправлено 02 October 2019 - 18:08
Нашел поломку. Отвалился пучок проводов массы возле бока комфорта. Держался на обшивке.  :super:  :smoke:
У меня 14.3 на заведённой.
