Подскажите по 102 мотору
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   favs88
favs88
  • Cообщений: 124
Отправлено 29 September 2019 - 08:04
Имеется мотор 2.3 102 гидро компенсаторный. В связи с полной победой над ке джетроником, в целом авто привел в нормальное состояние, собирался делать свап мотора по весне, но авто запускается, едет отлично, все устраивает, кроме шумности мотора. Суть дела. Гидрики промыты и прокачаны, рокера все в хорошем состоянии, но один гидрик цыкает какой не могу найти. Если до промывки три гидрика были не накачаны, я их заменил, то теперь все накачаны и не болтаются. Второе если прибавлять оборотов я слышу шум цепи, хотя сама цепь натянута, (натянута очень сильно как мне показалось). В теории звук цепи можно спутать с умирающей помпой, читал, что распредвал нужно менять примерно раз в 100 000км. как опредилить, что пора. Замеры давление масла 2.2атм. 10 40. Компрессия 12.5 по всем цилиндрам. Видео работы выложу чуть позже
Сообщение отредактировал favs88: 29 September 2019 - 08:05
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 29 September 2019 - 12:00
попробуй ПРАВИЛЬНО перезарядить для начала натяжитель цепи...
#3 ОФФЛАЙН   favs88
favs88
  • Cообщений: 124
Отправлено 29 September 2019 - 15:04
Снимал, промывал, перезаряжал все так же. Видео почему то не могу загрузить
#4 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2968
Отправлено 29 September 2019 - 17:16
А смысл перезаряжать? Перетянутая выла бы. И как можно понять руками, что цепь не перетянутая?
Тут или износ гидронатяжителя, или цепи со звёздами.
А распредвал мерить надо по опорам и отверстиям под опоры.
Сообщение отредактировал SD: 29 September 2019 - 17:40
#5 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3247
    Убежденный пешеход
Отправлено 29 September 2019 - 17:23
Для определения состояния цепи надо установить распредвал на метку вмт, вращая мотор за шкив чтобы цепь была натянута. При установленном на метку распредвале посмотреть по оцифровке шкива коленвала - на сколько градусов не совпадают метки на нем ? Если больше 5град, то цепь сильно растянута и под замену, скорее всего она и гремит, возраст-с
  • мамоныч это нравится
Москва контакты в личке
#6 ОФФЛАЙН   favs88
favs88
  • Cообщений: 124
Отправлено 30 September 2019 - 09:39
Спасибо, цепь проверю, как распред проверить и рокера? где взять размеры эталона
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 01 October 2019 - 23:20
практически в любом букваре написаны и диаметры шеек и диаметры постелей.
#8 ОФФЛАЙН   favs88
favs88
  • Cообщений: 124
Отправлено 04 October 2019 - 09:37
практически в любом букваре написаны и диаметры шеек и диаметры постелей.Купил цепь, она оказалась с замком, на выходных заменю путем протяжки, звездочки все в отл. состоянии, осматривал при замене масло насоса, сниму распредвал промерю, в моем букваре нету размеров коромысел клапанов, гидрики все накачаны, люфта между гидриком и клапаном нет?  Что еще посмотреть? Звук подстукивающий именно из под клапанной крышки, и пилящий (это цепь)
Я саму причину звука не могу выяснить, моторист знакомый смотрел, правда он по грузовым, но все же, цепь точно но есть что то еще!
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 04 October 2019 - 13:27
рокот от старого 102-го мотора это стук юбок поршней об цилиндры. а пилящий звук цепи - проверь правильность установки звезды распреда может стоять на 180 град.
#10 ОФФЛАЙН   favs88
favs88
  • Cообщений: 124
Отправлено 05 October 2019 - 06:54
Приветствую, цепь сегодня я сменю, она слышна отчётливо, но что за стук прямо из под клапанной крышки не могу понять, Одно коромысло было изношенно более чем остальные, я его заменил, без изменений, я бы на гидрики подумал, но они полностью накачаны и нет люфта между гидриком и клапаном, тарелки на всех клапанах есть.
Кстати, вчера не ездил, летал, т.к. кае я привел в порядок, и тут на светофоре бац педаль сцепления в половину ушла вниз, но передачи вкл. попал в пробку, педаль в пол ушла, потом восстановилась, заехал в гараж, цилиндры сухие, да и сцепление стало как положенно, прокачал навсякий случай, снизу вверх шприцом. Вроде все норм, поездил и вечером все повторилось, я думаю, что лопнула пружинка на главном, т.к. другу на бмв чинил подобное!
#11 ОФФЛАЙН   favs88
favs88
  • Cообщений: 124
Отправлено 05 October 2019 - 07:22
соклубники, в ЛС почту свою напишите, я видео скину работы, чтобы предметный был разговор, сюда не могу загрузить, не имею права )))
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 05 October 2019 - 11:57
грузишь в ютуб и сюда копируешь.
#13 ОФФЛАЙН   favs88
favs88
  • Cообщений: 124
Отправлено 05 October 2019 - 16:57
вот
VID 20190929 093623
вот
VID 20190929 093623
загрузил на ютубе
#14 ОФФЛАЙН   favs88
favs88
  • Cообщений: 124
Отправлено 06 October 2019 - 13:04
Сегодня заменил цепь грм, не понравилась звездочка распредвала, заказал, жду.
#15 ОФФЛАЙН   favs88
favs88
  • Cообщений: 124
Отправлено 09 October 2019 - 14:36
собрал сегодня, запустил и вообще тихо так ровно мотор заработал, чуть прогрелся и застучал один гидрик, он и до этого стучал, промывал я их, толку нет, как нестранно они все накачаны и люфтов нет
#16 ОФФЛАЙН   favs88
favs88
  • Cообщений: 124
Отправлено 13 October 2019 - 16:41
Заменил гидрики на новые, тишина стала. Радости моей нет предела, я и подумать не мог что 30 летний мотор может настолько тихо работать. Тему можно закрывать. т.к. ремонт окончен!
#17 ОФФЛАЙН   андрей 979
андрей 979
  • Cообщений: 98
Отправлено 13 October 2019 - 18:33
знакомое чувство!!!!!!! :super:
