1293510405 редуктор подскажите
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Antyanchik
Antyanchik
  • Cообщений: 75
    w140
Отправлено 29 September 2019 - 12:04
Подскажите за редуктор, передаточное 3.06, я так понимаю это номер корпуса, а где номер самого редуктора искать? И какой это корпус, большой или средний? В общем цель - поставить 3.06 или 3.07 на 4.2 обьем. Может кто знает какой именно по номеру туда подойдет
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 29 September 2019 - 12:07
3.06 в большом корпусе спокойно встаёт на 4.2. но, надо сделать два момента - переставить заднюю крышку и флянец крепления кардана.
если первое сделать как два пальца, то второе должен делать профессилнал и обязательно с заменой распорной втулки и последующей регулировкой. иначе будет приговор редуктору...
#3 ОФФЛАЙН   Antyanchik
Antyanchik
  • Cообщений: 75
    w140
Отправлено 29 September 2019 - 15:33
Спасибо) еще один момент, как узнать есть ли асд на редукторе? Или аср как его там правильно))
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 29 September 2019 - 16:06
посмотреть на редуктор и увидеть. любую из систем очень хорошо видно при любом ракурсе.
#5 ОФФЛАЙН   Antyanchik
Antyanchik
  • Cообщений: 75
    w140
Отправлено 02 October 2019 - 02:06
Спасибо
