Про замок зажигания. W123.
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 29 September 2019 - 16:16
Всем привет. Возникла вот такая проблема - снимал колодку с замка и задняя часть выпала. Передняя часть выпала с проводов. Вроде все правильно обратно вставил, но не угадал. Накидываешь клемму на аккум - включается на 3 сек бензонасос, горит на приборке лампа аккума. То есть происходит то, что бывает при повороте ключа до приборов. Далее поворачиваешь ключ до приборов и ничего не происходит, даже магнитола не включается. Потом ключ на старт и машина заводится. Вопрос - что где мог перепутать?
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 29 September 2019 - 17:01
#2 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3458
    w123 w203
Отправлено 29 September 2019 - 23:19
Схема
50- фиолетово-белый
15- красно-черный
r- зелено-красный
30- красный
30- красный
Р30- красно-зеленый(перемычка с 30того)
Р- зеленый-белый
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 29 September 2019 - 23:43
  • чайник со свистком это нравится
#3 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 08 October 2019 - 19:06
Схема
50- фиолетово-белый
15- красно-черный
r- зелено-красный
30- красный
30- красный
Р- зеленый-белый
Спасибо большое. Собрал. Работает. Тока с 15-тым контаком с первого раза не получилось.
