Мастера, подскажите, возможно-ли проверить исправность снятой МКПП? Должен-ли первичный вал иметь люфт осевой, радиальный? Возможно-ли проверить состояние подшипников без установки коробки на машину?
Проверка исправности снятой МКПП перед покупкой
Отправлено 02 October 2019 - 09:23
S123283 - M102.980 K-jet 4МКПП
S124081 - 05/89 M102.963 2.0 Ke 4МКПП
Отправлено 02 October 2019 - 11:52
Радиальный- еле ощутимый. Осевой- ни в коем случае. Проверить подшипники на остаточный ресурс- никак. Можно только выявить совсем уж хламьё. И это... , на отремонтированной МКПП валы крутятся туго. Очень туго. Если крутятся совсем легко- это повод задуматься... .
Отправлено 02 October 2019 - 12:44
Спасибо.
Отправлено 03 October 2019 - 10:20
После ремонта своей МКПП валы стали крутиться легко. До ремонта всё крутилось туго. Подшипник первичного вала шариковый и устанавливая новый я удивился какой у него ощутимый радиальный люфт. Это не вам не роликовые, которые стоят с преднатягом. Даже задумываться не стал, почему до ремонта туго, а после него всё легко.
