Сцепление, проваливается на половину педаль в пробках.
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   favs88
favs88
  • Cообщений: 124
Отправлено 06 October 2019 - 13:28
Ездил весь день, попал в пробку, педаль упала на половину, кое как доехал, затем все стало как положено, т.е. педаль поднялась полностью и работала как нужно. Осмотрел цилиндры, сухие, течей нет нигде, прокачал снизу вверх, вроде бы не было воздуха. На следующий день все повторилось, пока, что снял главный цилиндр, под педалью, думал пружинка в нем лопнула, но нет все с ним в порядке. У кого было что подобное напишите
#2 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3115
Отправлено 06 October 2019 - 14:09
Меняй ГЦС.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#3 ОФФЛАЙН   Ewhen
Ewhen
  • Cообщений: 364
    S123 230TE STATION WAGON
Отправлено 06 October 2019 - 14:24
Сменил манжету в рабочем цилиндре, полирнул внутреннею поверхность... - симптомы пропали... вывод  - подсос воздуха при небольшом разряжении в системе,через изношенную манжету.
  • rinat559 это нравится
  • Учился на М21( МКПП-3). 2.Пользовал:Жужик-1102. Опель-Кадет Д. 3.Сейчас 123ТЕ VIN-WDB1232831F033288 (пьёт кровь,но нравится)) )
#4 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 06 October 2019 - 14:32
Меняй ГЦС.
+1
желательно оригинал!
Были:
#5 ОФФЛАЙН   favs88
favs88
  • Cообщений: 124
Отправлено 06 October 2019 - 17:54
Меняй ГЦС.
гтц я сегодня разобрал, промыл, он в идеальном состоянии,собрал, в снятом состоянии  заполнил тормозухой, и сдавливал, все с ним отлично.
при этом была течь жидкости? у меня сухой цилиндр.
#6 ОФФЛАЙН   Ewhen
Ewhen
  • Cообщений: 364
Отправлено 06 October 2019 - 18:33
подозреваю что в системе при ненажатой педали -небольшое РАЗРЯЖЕНИЕ .. поэтому течи нет... но система завоздушивается.. при нажатии манжету распирает - течи соответственно тоже нет...   ну а в прочем , - меняем оба цилиндра на новый оригинал и ездием дальше!
  • driv3rMB это нравится
#7 ОФФЛАЙН   favs88
favs88
  • Cообщений: 124
Отправлено 07 October 2019 - 10:14
благодарю, за подсказку, попробую рабочий разобрать посмотреть, что с ним
#8 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2967
Отправлено 07 October 2019 - 17:33
Что там смотреть? Что хотите увидеть???
В гидравлике самые жесткие допуски, их замерить трудно, не то что увидеть!))) Про износ резинок забудьте, они только для маслосгона, а не для удержания давления!)))
Меняйте цилиндры как Вам рекомендовали и забудьте. Добиться правильного зазора цилиндр-поршень в ремонтных условиях невозвожно, оборудование слишком дорогое для кустарей-токарей-мастеров на все руки!))))
Сообщение отредактировал SD: 07 October 2019 - 17:35
#9 ОФФЛАЙН   Maksim_1985
Maksim_1985
  • Cообщений: 6
    w201 190 1983
Отправлено 07 October 2019 - 20:37
Как эти цилиндры заказать?
#10 ОФФЛАЙН   favs88
favs88
  • Cообщений: 124
Отправлено 09 October 2019 - 14:52
сломанную пружинку главного цилиндра сцепления например, было такое как то давно, на другом авто, заменил её и отездил еще 3 года, продал авто. Думаю по сей день работает. Так неинтересно, поменять оба цилиндра, нужно найти неисправность и устранить её. есть даже у меня ремкомплект рабочего цилиндра. Вся суть что 124 для меня это хобби, есть новое авто гарантийное, а этот так повозиться!
#11 ОФФЛАЙН   favs88
favs88
  • Cообщений: 124
Отправлено 13 October 2019 - 16:45
Итак проблема найдена и устранена. Кто то сломал штуцер на рабочем цилиндре, высверлил не разберая, нарезал резьбу и вкрутил штуцер ваз. Вся стружка попала в рабочий цилиндр, вот и провалы педали периодические. Я все отмыл отчистил, чуть полирнул цилиндр 1500 наждачкой, поставил ремкомплект, был у меня, все отлично работает, 2 дня езжу все супер!
#12 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 14 October 2019 - 08:16
Чавось? Маслосгона? Откуда там масло, роднулька? И ты это, ерундой-то не пиши! Резинки как раз и уплотняют, и работают по зеркалу цилиндра. Без них - никуда. Тоже мне  - нафантазировал - маслосгон !  :)))
#13 ОФФЛАЙН   merdeses
merdeses
  • Cообщений: 1581
Отправлено 14 October 2019 - 10:27
Тут несколько раз упомянули оригинал. Хорошие аналоги ATE, Brembo, TEXTAR не годятся что-ли?
#14 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2967
Отправлено 14 October 2019 - 19:23
Не горячись. Резинки снимают масло с поверхности цилиндра и все. Уплотнение достигается за счет малого зазора в сопряжении. Малый зазор это высокое гидросопротивление и в итоге давление до резинки не доходит. Если дойдет, то ее точно продавит. Кури науку)))
Автору темы - если действительно стружка клинила то Вам повезло, но зря шлифовали.
Сообщение отредактировал SD: 14 October 2019 - 19:26
#15 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 14 October 2019 - 21:40
Какой малый зазор, разбери цилинд и собери без резинок. Там поршни болтаются как уи в проруби.
  • FET это нравится
Велик colnago  :wub:
#16 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 14 October 2019 - 21:55
Это он с плунжерными парами попутал. Но скорее всего в Тольятти что-то своё курят, поэтому что бы они не делали на АвтоВАЗе, но "на выходе всегда Жигули получаются" (с)
Сообщение отредактировал JH: 14 October 2019 - 21:55
#17 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2967
Отправлено 15 October 2019 - 17:37
И что?))) Или они клинить должны? Мерить пробовали?
Я не обижаюсь))) Согласны хоть, что Жигули делаются и продаются до сих пор)))
#18 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 15 October 2019 - 20:01
Да я не со зла....
 А "Джигули" :) ,  те, что выпускались в 70-х прошлого столетия,  действительно были качественными автомобилями,  достойными всяких похвал. У меня у самого был ВАЗ 2103 1975 гв в хорошем состоянии .
А то, что начали выпускать с середины 80-х и по сей день не выдерживает никакой критики.
#19 ОФФЛАЙН   favs88
favs88
  • Cообщений: 124
Отправлено 18 October 2019 - 18:57
Прошла неделя сцепление работает отлично, провалов больше нет. Чем мне нравятся старые авто, все разбирается и ремонтопригодно. Не так все страшно оказалось как описывалось выше!
  • FET это нравится
