Куплю привода шрус 110 и кардан под средний редуктор 124
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
    200-124TE, мешалка 1992г.
Отправлено 06 October 2019 - 16:12
Стоял малый редуктор с 100 приводами
ширина старого между ушей 23 см
у нового 24 см
длина старого от фланца задней крышки до фланца редуктора 28см
у нового 32 см
старый кардан в длину от фланца до крестовины 78см, под муфту 80мм
надо на 4 см короче и под муфту 90мм
Отправка в Кострому
Сообщение отредактировал All-Fine: 06 October 2019 - 16:12
ссылка на драйв2
#2 ОФФЛАЙН   Serge126
Serge126
Отправлено 06 October 2019 - 16:37
Есть привода под средний редуктор 110 по 2500 ре.
Сообщение отредактировал Serge126: 06 October 2019 - 16:59
8 901-370-59-34
8 931 595 16 54
Машина Мерседес была и будет .
#3 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
Отправлено 06 October 2019 - 17:10
а можешь средний редуктор смерить чтоб я знал что у меня точно средний?
между ушей
и от фланца до задней крышки
Сообщение отредактировал All-Fine: 06 October 2019 - 17:13
ссылка на драйв2
#4 ОФФЛАЙН   Serge126
Serge126
Отправлено 06 October 2019 - 17:31
между ушей
28 см чугунная часть . длинна у них одинаковая ширина разная у маленького 17.5 а у среднего 19 см (чугунная часть) а длинна кардана зависит от коробки и мотора а не редуктора .
Сообщение отредактировал Serge126: 06 October 2019 - 17:31
8 901-370-59-34
8 931 595 16 54
#5 ОФФЛАЙН   Romario Agro
Romario Agro
    W124 e280 1994
Отправлено 06 October 2019 - 17:38
Привода 110мм , без Рф. обычные , не Асд.
7.000₽ пара.
Карданы тоже есть.
Сообщение отредактировал Romario Agro: 06 October 2019 - 17:38
Великий Новгород 8(902) 283-64-95 Роман
В Контакте https://m.vk.com/grv_mercedes
#6 ОФФЛАЙН   Serge126
Serge126
Отправлено 06 October 2019 - 17:43
Малый редуктор бывает с ушами на 190 и малый без ушей 200D 124 может у тебя в этом разница .
8 901-370-59-34
8 931 595 16 54
#7 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
Отправлено 06 October 2019 - 17:56
старый и новый мои редукторы в длину точно отличаются.
ширину я мерял от дальнего края уха до уха а не чугунь
Сообщение отредактировал All-Fine: 06 October 2019 - 17:58
ссылка на драйв2
#8 ОФФЛАЙН   Serge126
Serge126
Отправлено 06 October 2019 - 18:00
Фото сделай тут спицилисты точно определят . Может уши поменяны они съемные .
Сообщение отредактировал Serge126: 06 October 2019 - 18:02
8 901-370-59-34
8 931 595 16 54
#9 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
Отправлено 06 October 2019 - 18:05
Хорошо
завтра уж
ссылка на драйв2
#10 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
Отправлено 07 October 2019 - 17:07
я пока поищу родной редуктор 3,64
малый корпус
80 эластичка
100 привода
ссылка на драйв2
