w124 штатная сигнализация 885
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   iRoman
iRoman
  • Cообщений: 20
    w124, E320
Отправлено 06 October 2019 - 18:54
Всем доброго времени суток. Начал барахлить ИК ключ, то не открывает, то не закрывает. Иногда не срабатывает у водительской двери, а у багажника работает. Иногда начинает работать если пошевелить предохранитель C. Начал искать причину. Выяснил, что есть штатная сигнализация. Нашел блок от нее с номером 1408205326 в ногах у пассажира.
Но она почему то не подключена и судя по налету пыли довольно давно. Но не понятно теперь, как оно работало без нее. Двери открывались-закрывались, стекла поднимались, если открыть не ИК ключем, а обычным через пассажирскую дверь, то бензонасос не качает, стартер не крутит. Сейчас подключил ее, вроде ничего не поменялось. Не понимаю, как она должна работать. Просветите, кто знает.
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 06 October 2019 - 19:30
Штатная сигналка работает только на доп бибику, ничего не открывает и ничего не закрывает.
Еще она блокирует стартер через реле за приборкой, но эта блокировка у многих "доработана" предыдущими владельцами.
#3 ОФФЛАЙН   iRoman
iRoman
  • Cообщений: 20
    w124, E320
Отправлено 06 October 2019 - 19:39
Понял. Спасибо. Значит не там искал. А блок, который отвечает за ЦЗ находится под задним правым пассажиром, рядом с насосом?
#4 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 06 October 2019 - 20:09
Да, там. Его часто называют блоком ИК.  N54 на картинке.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 06 October 2019 - 20:15
#5 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
    W 124 2.0D, W124 320CE-24
Отправлено 06 October 2019 - 21:01
Значит, по сути, этот серый блок и нафиг не нужен ???
Если у меня нет ик, он за что отвечает?
#6 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 06 October 2019 - 21:18
Этот серый блок на фиг не нужен независимо от наличия или отсутствия ИК.
У него примитивнейший функционал и мешок ненужной проводки --- всего лишь, чтобы доп бибика под капотом издавала мерзкий звук при нештатном открытии машины.
#7 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
Отправлено 06 October 2019 - 22:05
Ясно, будем ампутировать )
Если всю проводку от него вычленить, ничего не заблокируется ?
#8 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 06 October 2019 - 22:17
См. пост #2.
