Троит на холодную только на СТАБИЛЬНЫХ оборотах.
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Вячеслав К.
Вячеслав К.
  • Cообщений: 679
    W116
Отправлено 10 October 2019 - 23:26
Приветствую вас друзья!
Требуется помощь,а то зашел в тупик.
W201 2.0  КЕ1 ДВЗ TSZ лямбды нет мкпп.
Не так давно была проблема с тем,что на холодную двигатель троил очень сильно,держал хорошо хх (прогревочные так и не нашел за столько лет),но только стоило нажать газ то практически глох и разгазовать можно было только ОЧЕНЬ плавным нажатием на газ по миллиметру..Вылечилось всё разборкой реле перегрузки и проверки его.(видимо залипло реле сама механика).
Всё какое-то время всё было отлично,но теперь ситуация поменялась на обратную - до достижения 40-45 градусов на хх хочет заглохнуть, прямо 500 и меньше стремиться уронить. Обороты набирает хорошо без проблем и падают обороты тоже хорошо. НО.Только стоит зафиксировать на какой-то отметке то начинает троить,1000,1500,3000 об.мин ,без разницы.Фиксируешь обороты например на 1500 и они начинают проседать на 200-250 потом опять к 1500 и так пока не нагреется.По мере прогрева (да,я пробовал сидеть 5 минут с зафиксированой педалью:)) амплитуда скачков уменьшается.Чуть добавить газ всё ок до достижении точки стабилизации оборотов.После 40-45 град всё отлично.
если в момент когда троит и низкие хх вынуть реле перегрузки то прошлая ситуация повторяется - ровный хх,но троение при попытке набора оборотов.
Пару дней назад автомобиль завелся хорошо и таких симптомов небыло вообще,завелся и всё ок,но вечером всё вернулось на круги своя.
ВВ провода не побивают,крышка и бегунок визуально целые.На хх смесь богатая (так вроде и должно быть).
Поиском пользовался,но что-то похожего не нашел.
Подскажите пожалуйста куда копнуть,а то может проблема типичная,а я голову ломаю.
Может катушка зажигания так мозги компостировать?
W201 190Е 1986г.
W116 280se 1978г- почётный донор посмертно.
W116 350se 1973г.
S203 220CDI 2003г.
#2 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 623
Отправлено 11 October 2019 - 16:29
Разве? Смесь должна стремиться к оптимальной.И только при интенсивном ускорении может быть богаче. Инфы мало:нет замеров давления,состояния форсунок, РХХ и т.д. Отключите всю электронику и настройте правильно чисто механику.
Методика здесь есть.
W201 КЕ 90г.М.102.962 2л.АКПП,кондей. Серый металлик.
#3 ОФФЛАЙН   Вячеслав К.
Вячеслав К.
  • Cообщений: 679
    W116
Отправлено 11 October 2019 - 16:35
В режиме прогрева разве не богатая чтобы быстрее прогрев был?:)
Механику настраивал да и вообще всё с разбором заново сделал когда машина встала.
РХХ у меня нет - ДВЗ.
С отключенной электрикой на холодную троит плохо набирает обороты(сильно беднит смесь т.к. слишком много воздуха ,а топливо ничего не добавляет),на горячую всё ок и с электрикой и без.
Меня смущает что иногда глюк проходит и запуск и работа в режиме прогрева становятся нормальными.
  • КИРША это нравится
W201 190Е 1986г.
W116 350se 1973г.
S203 220CDI 2003г.
#4 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 623
Отправлено 12 October 2019 - 17:50
Чисто на механике только на горячую смотрят и настраивают. Холодный ессно будет так себя вести. Если горячий без электрики не дергается,не троит,разгон\расход нормальный, смотрим датчики,проводку и т.д. Да и сами наверно это знаете.В режиме прогрева у кого есть прогревочные-27 сек и ХХ. У кого нет-подьем оборотов  и плавно на ХХ. Как у меня.
 Это чисто субъективно или делались замеры давления,ток ЭГРД, характеристика ДТ ? Начинать же надо с этого,а уже после настройки механики копать электрику.
#5 ОФФЛАЙН   Вячеслав К.
Вячеслав К.
  • Cообщений: 679
    W116
Отправлено 13 October 2019 - 20:19
Проводку прошерстил,нашел оборваный провод на потенциометр,восстановил.Ещё обнаружил что микрик ХХ не нажимал кнопку т.к. сама тяга газа за 35 лет сточилась и в микрике втулки которые держат сам язычок отсутствуют :)
Давления измерить не получилось т.к. оказалось в наборе нет переходника чтобы через заглушку измерить давление в нижней камере :(((  (какая там резьба или кто знает что можно использовать вместо штуцера?)  измерил только системное давление 5.6  и стабильно на любых оборотах и их изменении.
Завтра утром посмотрю изменилось что-нибудь или нет.
Сообщение отредактировал Вячеслав К.: 13 October 2019 - 20:20
W201 190Е 1986г.
W116 350se 1973г.
S203 220CDI 2003г.
#6 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 623
Отправлено 14 October 2019 - 09:52
Я выкрутил заглушку и заказал у токаря переходник под шланг. Заодно и верхний сделал для удобства.Только сперва нужно определиться с диаметром шланга. Лучше образец токарю. На дозатор вместо трубочек подходят сантехнические шланги для кухонной мойки один в один для замера налива без форсов.
#7 ОФФЛАЙН   Вячеслав К.
Вячеслав К.
  • Cообщений: 679
    W116
Отправлено 14 October 2019 - 23:20
По итогу всё работает замечательно!
Ещё заодно пока ковырялся ЭГРД продул очистителем дроссельной заслонки,да и провода свечные обслужил.
W201 190Е 1986г.
W116 350se 1973г.
S203 220CDI 2003г.
