HELP! Горит ABS ASR
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Antyanchik
Antyanchik
  • Cообщений: 75
    w140
Отправлено 12 October 2019 - 02:01
Помогайте комрады, не можем понять причины. W140 m119 5.0 дорестайл.
В один день вдруг привет - загораются две зловещие иконки на приборке. Гидрач сразу в бан - стал работать наполовину. Перезавел - исчезла. Думал глюк. Через пару дней тоже самое. С каждым днем чаще. Пока в итоге из периодической не зависла на постоянку. На Ланче показала ошибка 011 реле электромагнитного клапана А7/3у1. Висит не стирается. Вернее стирается, но снова выскакивает. Глянули сам блок абс - он как новый, все блестит. Проверили клапана-все рабочие. Прозвонили до мозгов - тоже норм. Подкинули другие мозги - ноль реакции. На этом моя фантазия кончилась. Подскажите плиз куда копать? РS. Машина едет нормально,ничего не изменилось кроме того, что гидрач тугой. Кстати на ней при таком гидраче ездить я так понимаю не гуд, гидрач может полететь?
Сообщение отредактировал Antyanchik: 14 October 2019 - 01:44
#2 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 12 October 2019 - 08:07
В один день вдруг привет - загораются две зловещие иконки на приборке. Гидрач сразу в бан - стал работать наполовину. Перезавел - исчезла. Думал глюк. Через пару дней тоже самое. С каждым днем чаще. Пока в итоге из периодической не зависла на постоянку. На Ланче показала ошибка 011 реле электромагнитного клапана А7/3у1. Висит не стирается. Глянули сам блок абс - он как новый, все блестит. Проверили клапана-все рабочие. Прозвонили до мозгов - тоже норм. Подкинули другие мозги - ноль реакции. На этом моя фантазия кончилась. Подскажите плиз куда копать? РS. Машина едет нормально,ничего не изменилось кроме того, что гидрач тугой. Кстати на ней при таком гидраче ездить я так понимаю не гуд, гидрач может полететь?
Проверь Реле перегрузки!
Были:
#3 ОФФЛАЙН   Antyanchik
Antyanchik
  • Cообщений: 75
    w140
Отправлено 12 October 2019 - 08:59
Это два реле которые там возле блока абс стоят? Их тоже проверили естественно в первую очередь...
#4 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 12 October 2019 - 09:06
да
и подшипники передних колес
Были:
#5 ОФФЛАЙН   Antyanchik
Antyanchik
  • Cообщений: 75
    w140
Отправлено 12 October 2019 - 09:53
Ок. А подшипники передних колес чем на это влияют?
#6 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 12 October 2019 - 19:44
Если большой износ
датчики абс могут логать!
  • Antyanchik это нравится
Были:
#7 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 12 October 2019 - 20:06
генерал модуль подкиньте, и полегчает., то что с преохронами в макушке
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 12 October 2019 - 23:14
Коль. в 140 нет реле защиты. его роль играет GM модуль.
нет. это модуль в блоке, где стоят все блоки управления, самый ближний к лобовому стеклу.
#9 ОФФЛАЙН   Antyanchik
Antyanchik
  • Cообщений: 75
    w140
Отправлено 13 October 2019 - 01:30
Попробуем с блока наверное начать... потом подшипники глянем... если не поможет - я опять здесь с вопросами))
#10 ОФФЛАЙН   Antyanchik
Antyanchik
  • Cообщений: 75
    w140
Отправлено 18 October 2019 - 12:36
В общ дело оказалось в одном из клапанов в блоке абс
  • AlexN это нравится
