Полнотью пропали поворотники
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   JahBless
JahBless
  • Cообщений: 95
    W124 2.8 5акпп (1992)
Отправлено 13 October 2019 - 20:38
w124 пропали всё поворотники.
До этого начали глючить стрелки на панели,пару раз шлёпнул пропали поворотники((
Как я понял отошёл какой то контакт от удара.С какой стороны подлезть к этим контактам?чтобы разобрать по минимуму
Сообщение отредактировал Ted Bundy: 13 October 2019 - 20:38
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 13 October 2019 - 20:44
Лезь в блок предов, очищай/подгибай контакты. Особое внимание предам 5, 6, 7.
Преды должны быть только керамические.
  • JahBless это нравится
#3 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 14 October 2019 - 10:43
где шлепнул..по приборке или под капотом по коробке предов?
#4 ОФФЛАЙН   JahBless
JahBless
  • Cообщений: 95
Отправлено 14 October 2019 - 11:04
приборка
#5 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 14 October 2019 - 11:21
приборка
ну тогда пальцы в помощь..откручиваем трос спидометра и тупо вынимаем приборку там жгуты длинные ..хватит чтобы потом залезть и поправить..приборка ни чем не прикручена .. тянешь по бокам на себя в расшат  если трос заводской то через появившуюся дырку справа когда вытащишь приборку сможешь и трос открутить
Сообщение отредактировал КИРША: 14 October 2019 - 11:23
  • driv3rMB и JahBless это нравится
#6 ОФФЛАЙН   JahBless
JahBless
  • Cообщений: 95
Отправлено 14 October 2019 - 21:35
5 Пред поменял появились,а стрелки из за чего скачут ?
пред №7
Лампы света заднего хода. Клапаны отопителя. Водяной насос. Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя. Элементы обогрева омывателя ветрового стекла. Устройство регулирования автоматического отопителя и кондиционера. Электродвигатель дополнительного вентилятора. Электросистема автоматической трансмиссии. Внутренний датчик вентилятора отопителя.
Получается из за него коробас глючить может ? или я что то не правильно понял ))
#7 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 15 October 2019 - 10:38
пред №7
акпп на 124м гидравлическое и электрика там не при делах разве что датчик задход да подсветка рычага стрелки могут глючить из за хреновой массы или опять на разьемах приборки..у меня как то скакали на одно деление вверх вниз...
#8 ОФФЛАЙН   JahBless
JahBless
  • Cообщений: 95
Отправлено 15 October 2019 - 11:45
Масса хреновая,да
#9 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 15 October 2019 - 11:48
Не совсем так.
Через преды 6,7 запитываются вак клапана, которые какое-то участие в управлении АКПП тоже принимают...
#10 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 15 October 2019 - 17:00
Не совсем так.
возможно..на бензе и есть что то я по дизелям..там нет электричества на акпп..управление тупо тросик вакум все...электричество появилось на пятиступках  геморой
Сообщение отредактировал КИРША: 15 October 2019 - 17:04
#11 ОФФЛАЙН   INTERPOLsky
INTERPOLsky
  • Cообщений: 387
    w126, w126, w211
Отправлено 15 October 2019 - 17:45
Стрелки могут скакать из-за плохой массы самой приборки.
#12 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 15 October 2019 - 18:00
читай выше внимательнее ..за массы на приборке тут уже писано
#13 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
    W 124 2.0D, W124 320CE-24
Отправлено 15 October 2019 - 18:21
А как же кнопка под педалью газа?
#14 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 15 October 2019 - 23:10
да как не вникал но..кикдаун на мерине 124м на сколько знаю вакумно тросиковый
Сообщение отредактировал КИРША: 15 October 2019 - 23:11
#15 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 15 October 2019 - 23:21
а накой тогда электромагнитный клапан сзади коробки? :redface:
#16 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 15 October 2019 - 23:57
да хрен его знает вроде как для  понижения передач тоже ..может есть еще какие акпп
#17 ОФФЛАЙН   INTERPOLsky
INTERPOLsky
  • Cообщений: 387
    w126, w126, w211
Отправлено 16 October 2019 - 01:47
Без знаков препинания ваще не читаю
#18 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 16 October 2019 - 02:17
но тем  не менее это как раз и есть клапан включения пониженной передачи
а англ "KICK DOWN" в буквальном смысле и означает переходить или переводить на низшую передачу...
как то так...
#19 ОФФЛАЙН   artiom02
artiom02
  • Cообщений: 64
Отправлено 16 October 2019 - 23:04
На 123 пропадали повороты из-за плохого контакта разъема под кнопкой аварийки.
#20 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
Отправлено 19 October 2019 - 10:11
А какую роль играют вот эти переключатели ?
