Обороты при прогреве 110 дв
Сообщений в теме: 60
#21 ОФФЛАЙН   mers_mers
mers_mers
  • Cообщений: 477
Отправлено 30 October 2007 - 15:02
Так и есть, я баран. :oops: :D
Aleks_W126
Сорри, что ввел в заблуждение. Единственное, что : на РУДе на задней стенке (которой РУД прислоняется к мотору) есть канал сообщения с атмосферой. Для корректной работы вакуумного обогащения.
Если канал забит, то теоретически РУД будет беднить смесь.
На РУДе много разных каналов, причем на разных моделях разные. В книжке как минимум три схемы РУДа есть.
У меня ваккум спереди подводится, на предидущем моторе сбоку подводился, а спереди атмосфера.
WDB126022........1985 год. ОМ110.989
Климатконтроль, кондиционер, АКПП,
эл.стекла(все),кож. эл.сиденья с памятью,
эл.рулевая колонка,...
#22 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13904
Отправлено 30 October 2007 - 15:11
Суть последних топиков именно в обогащении смеси под нагрузкой и тапкой в полу, или нет?
видимо да....
#23 ОФФЛАЙН   mers_mers
mers_mers
  • Cообщений: 477
давай :)
http://www.oldmerin....u...si&img=1401
#24 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13904
Отправлено 30 October 2007 - 15:15
ну так ты сам то смотрел свою схему? там же черным по белому нарисовано что реле насоса НИКОИМ образом не участвует в работе ПФ...
и что ПФ управляется СВОИМ датчиком.
я когда-то тоже рисовал эту схему http://misha.kmail.ru/pf.gif
#25 ОФФЛАЙН   mers_mers
mers_mers
  • Cообщений: 477
Отправлено 30 October 2007 - 15:25
Не заговаривайте мне зубы! :gigi:
Вы сказали,что ПФ работает только при вкл. стартере???
Я сказал,что ПФ работает и без стартера???
Кто был прав???
Ну не смотрел я схему когда писал! На память все! Но то что ПФ работает какое-то время после пуска я точно знал. Потому как проверял это дело однажды.
А неисправность термо-временного датчика и течь ПФ могут творить разные чудеса, поэтому и обратил на это внимание.
Сообщение отредактировал mers_mers: 30 October 2007 - 15:26
#26 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13904
Отправлено 30 October 2007 - 15:32
Кто был прав???
Я был прав!
ты понимаешь суть клеммы 50 ? похоже что нет.
ничего подобного... объясни как это происходит? :)
#27 ОФФЛАЙН   mers_mers
mers_mers
  • Cообщений: 477
Отправлено 30 October 2007 - 15:40
Да я ваще ничего не понимаю!
Только по 12 секунд стартером не маслаю!
#28 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Ведь по твоей схеме на термовременной выключатель 2 приходит провод h от клеммы 50.
А это - "стартер" замка зажигания. Пока крутит стартер - есть плюс. Как ключ отпустили - плюс пропал.
Соответственно обесточилась цепь, пусковая заткнулась.
#29 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13904
Отправлено 30 October 2007 - 15:50
угу, но ты писал про 25 секунд еще... откуда взял = непонятно...
тебе там ЗоМер разжевал про 50, думаю теперь все ясно будет..
ЗЫ: в теории ты прав - существовали авты где ПФ работала некоторое время после пуска, об это БОШ писал, но где именно = я не знаю, на МБ такого не видал ...
#30 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 October 2007 - 16:03
если на прогреве снять вакуум с РУД то мы наоборот обогащаем смесь и ему должно поплохеть еще сильнее... че та я запутался уже
Сорри тоже, это я запутал.
Так получается (если вернуться к теме автора) - недолив ?
#31 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13904
Отправлено 30 October 2007 - 16:04
получается так... но я не понимаю откуда тогда черный дым? :)
кароче тормоз дрочить надо, а не трубки снимать :)
#32 ОФФЛАЙН   mers_mers
mers_mers
  • Cообщений: 477
Отправлено 30 October 2007 - 17:33
Надо проверить, как это я понимаю, все подключения http://www.oldmerin....u...si&img=1402
и крутить СО.
А вот номер РУД еще может быть разный. Например для № 057 0,8 управляющего давления на холодную это нормально, а для № 067 оч. мало.
И все равно не пойму назначения временного выключателя на ПФ!!! 12 секунд на -20С ???
#33 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 October 2007 - 18:03
Если можно, объясню. :D
Допустим, авто не заводится. И ты маслаешь стартером "до победы". Так вот в течение 12 секунд (если на улице - читай температура мотора) минус 20, пусковая форсунка будет гарантированно поливать топливо. Через 12 секунд термовременной выключатель нагреется от внутреннего нагревателя, после чего пусковая отключится (да и нафига лить топливо, если авто не заводится). Примерно так. :D
#34 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 30 October 2007 - 18:46
А как быть с "реле бензонасоса\системы управления прогревом двигателя".У меня стоит родное,декабпрь 81 и похоже накрылось \симптомы как в начале темы\ код 0015454205 где не пробивается,где не поставляется.
#35 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 October 2007 - 18:53
похоже накрылось
Поподробнее, что накрылось. Бензонасос включает ? Реле для проверки можно заменить банальной перемычкой. Вскрой реле, пропаяй. Там практически нечему ломаться.
#36 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 30 October 2007 - 19:13
Бензонасос включает,но пусковую нет,и прогревочных нет ,да и воняет горелым и его уже когда-то пропаивали.
#37 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 30 October 2007 - 22:03
подкиньте кто-нибудь номерок датчика включения ПФ, который в голову вкручен.
у меня работает как хочет...седня проверил
S123 280TE 110.989 ABS 4МКПП продал
toyota matrix xrs 6МКПП
#38 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 October 2007 - 00:53
Завтра утром если не забуду гляну. Только они разные были по температуре срабатывания.
Вот Миша схему дал :
Контакт G относительно корпуса датчика должен "звониться" несколько десятков ОМ. Контакт W либо нулем (относительно корпуса датчика ниже указанной на датчике температуры) - плюс 5 или плюс 15, либо обрыв - если температура выше.
#39 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 October 2007 - 01:01
Пусковую включает не бензонасос, а датчик :
Клемма 50 - с замка зажигания при кручении стартером. Проверь датчик (см. одно сообщение выше). Либо сама пусковая форсунка умерла.
По поводу прогревочных - либо РУД виноват, либо ДВЗ. (читай весь пост сначала).
По поводу запаха гари с бензореле :
http://www.oldmerin....mp;#entry243750
Найди там пост "пропайка реле", внимательно прочитай.
#40 ОФФЛАЙН   Aleks_W126
Aleks_W126
  • Cообщений: 70
Отправлено 31 October 2007 - 04:52
Тормоз "дрочил" - симптомы перелива, т.е. при прогреве поднимаются до 1100. Так что видимо перелив. По поводу вакуума к РУДу пробовал просто пережимать трубку, эффекта нет. Да и вакуум при прогреве можно не учитывать. Т.к. шток РУДа поджимается биметалической пластиной, а вакуум влияет на обогащение только тогда, когда пластина выгнулась после нагрева. А вот добавление "неизмеренного" воздуха влияет положительно - обороты растут до положенных.
Сообщение отредактировал Aleks_W126: 31 October 2007 - 07:20
Mercedes Benz 280SE 1985 г, дв.110.989, акпп 722.300
