Проблемы с печкой
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Мартин3by
Мартин3by
  • Cообщений: 4
Отправлено 15 October 2019 - 20:26
Доброго времени суток Всем.
Проблема с отопителем w124 2.3KE 89 г.в.
Итак: Климат на кнопках, яиц "так называемых" нет,есть только одно яйцо. Радиатор вроде с моего авто,но есть один лишний выход,который просто заглушен предыдущим хозяином. Доп. помпа исправна и работает. Нет второго шланга,который идёт с кипятильника в бочке омывайки к патрубку около корпуса воздушного фильтра. Моторчик печки полностью исправен. => Печка дует всегда горячим воздухом и только со стороны водителя, с воздуховода в лицо, и с воздуховодов на обдув лобового стекла,тоже ровно по половине со стороны водителя. Пассажирская сторона дует еле-еле теплым воздухом. В независимости от положения температурного регулятора всегда горячий с водительской стороны. С центральных дует всегда холодный воздух.  Снимал бардачок,но там, не знающему человеку,как я понял, нехрен лезть, я только скинул гофру и засунул туда руку, и воздух не был горячим, это со стороны пассажира.
Яйцо разбирал, не было сильно "закорелым", слегка прошёлся 2000й наждачкой и стало как новое. По работоспособности не понимаю,работает или нет, раньше "цикало", сейчас не знаю, но,патрубок, что до-горячий, что после-горячий. Так же могу добавить о сгоревшем предохранителе под вод.фарой, похоже на какое-то сопротивление. Подскажите,что может быть.
Сообщение отредактировал Мартин3by: 15 October 2019 - 20:38
#2 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
    W 124 2.0D, W124 320CE-24
Отправлено 15 October 2019 - 22:18
Радиатор не родной, поэтому и не греет пассажирская сторона.
Всегда горячий-климат в аварии, или питания на нем нет, или датчик не исправен, или сама плата
#3 ОФФЛАЙН   Мартин3by
Мартин3by
  • Cообщений: 4
Отправлено 16 October 2019 - 08:39
Из-за радиатора охлаждения может быть такое?
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 16 October 2019 - 09:04
проверить весь вакум, все клапана, управление этими клапанами...
#5 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2968
Отправлено 16 October 2019 - 16:11
Климат же у него однозонный, правые и левые заслонки должны быть на одной оси и одним вакуумным приводом управляться. Или на 124-не так?
Может просто тосол долить надо сначало?
#6 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 16 October 2019 - 16:47
Может как раз и заглушена правая половинка печки и через нее нет циркуляции ОЖ.
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 16 October 2019 - 23:29
я имел ввиду вакуумные клапана...
