Сообщение отредактировал StrongW201: 07 November 2019 - 00:19
Продам w201 m104 3,2
Отправлено 16 October 2019 - 16:32
Отправлено 16 October 2019 - 16:39
Отправлено 16 October 2019 - 17:26
Цена есть, читаем внимательно перед ответом.
450 руб
- xdiik это нравится
Отправлено 16 October 2019 - 17:30
Когда писался ответ, цены ещё не было !Цена есть, читаем внимательно перед ответом.
По теме:машин не плох ))) холостые 1400 держит ?
Сообщение отредактировал ingener-mehanik: 16 October 2019 - 17:36
Отправлено 16 October 2019 - 17:47
Что нужно ещё по машине сделать - самое главное это замена мозгов, сейчас они работают явно не корректно, поэтому дроссель отключен от мозгов, обороты 1,2 сейчас на холостую.Когда писался ответ, цены ещё не было !
Замена цепи, думаю если все срастётся у Алексея поменяю сам.
Замена сайлент блоков спереди, сзади все новое
Рулевые тяги поменять желательно.
Найти живые паруса, что очень не просто.
Возможно поменять расходомер, с текущим мозгами показания не корректные.
Самый главный вопрос по мотору: регистрация в процессе.
Сообщение отредактировал StrongW201: 16 October 2019 - 17:48
Отправлено 16 October 2019 - 19:23
Сообщение отредактировал ingener-mehanik: 16 October 2019 - 19:24
Отправлено 16 October 2019 - 19:37
Какой номер мотора полностью, 104992 ? Дроссель с каким номером? С круизом, с АСР ? Номер мозгов сейчас какой ?
104.992 без круиза без аср, КПП механика. Подходят мозги с номерами: 11.32, 15.32, 80.32, 78.32
Отправлено 16 October 2019 - 22:02
126, 1989, 3,2-104 АКПП
140, 1994, 3,2SE АКПП
Отправлено 16 October 2019 - 22:13
Отправлено 16 October 2019 - 22:26
Немного смущает пробег в 80 тысяч, но уже пора менять цепь. Не на этом моторе, не на таком пробеге !
Был у Алексея сказал что цеп лучше заменить возможно стоит не правильно натяжитель.
Отправлено 17 October 2019 - 23:47
чуть внесу ясность. без разбора морды проверить метки возможности небыло, но при горячем моторе. когда я снял клапанную крышку. цепь болталась. такого я не видел давно. может дело обойдётся только натяжителем.
изнутри мотор стерильный. нет даже намёка на лак. пробег может соответствовать заявленному.
Отправлено 22 October 2019 - 13:15
Отправлено 22 October 2019 - 17:45
Да оформляется там всё, при желании, я на 124 оформил через НАМИ, всё официально, и не так уж и дорого!
Давидыч довольно ПРОЗРАЧНО намекнул......... на 124 этот мотор ставился на заводе, а на 201 НЕ ставился, разницу для нами понимаешь?
Отправлено 22 October 2019 - 18:10
Что за цирк в теме? Зачем зачищать информацию о непереоформляемости машины? Как то непорядочно это выглядит.
Или опровергаем, или законопослушно сносим тему нах... до появления правильных документов.
Сообщение отредактировал Alexandr888: 22 October 2019 - 18:18
Отправлено 22 October 2019 - 19:58
сносим флуд не по теме. автор что то скрывает? нет.. .честно написал, что мотор НЕ оформлен. далее каждый сам для себя решает, прочитать и забыть или задавать вопросы по существу...
так понятнее?
Отправлено 22 October 2019 - 20:39
Машина снята с производства, взамен негодных агрегатов можно ставить подходящие по размеру и мощности, на УАЗ оформляли знакомые дизель со 123, так что не утверждайте, если не пробовали !!!!Давидыч довольно ПРОЗРАЧНО намекнул......... на 124 этот мотор ставился на заводе, а на 201 НЕ ставился, разницу для нами понимаешь?
Рулевое, тормоза не затрагиваются, это важно для НАМИ
И Алексей довольно ПРОЗРАЧНО намекнул, не нравится, проходим мимо, я свой тоже брал с не оформленным двигателем, кому нужно, тот возьмёт, а попусту сотрясать воздух ни к чему!
#18
Отправлено 23 October 2019 - 19:31
Как-то для такой мощности 7 секунд не сильно выдающийся результат,это из-за проблем с мозгами? Или дело в зацепе? 0-200 замер интереснее было-бы.
за 450 220л.с ии 7 секунд как-то сомнительное удовольствие,Октавия 1.8 так едет.
W201 190Е 1986г.
W116 280se 1978г- почётный донор посмертно.
W116 350se 1973г.
S203 220CDI 2003г.
#19
Отправлено 23 October 2019 - 20:33
ну для начала в 7 секунд едет октава не 1.8 а RS, там соотношение мощность\вес несколько иное.
а во вторых. харе флудить... ![]()
Отправлено 24 October 2019 - 13:36
не замерял точно, может и быстрее.Как-то для такой мощности 7 секунд не сильно выдающийся результат,это из-за проблем с мозгами? Или дело в зацепе? 0-200 замер интереснее было-бы.
