ошибки 020 и 035 на моторе 111.960
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
    W124,E200 WDB1240191J048353
Отправлено 20 October 2019 - 07:53
Здравствуйте друзья!Давно меня здесь не было,как продал машину!
Дело вот в чем!Обратился ко мне товарищ(которому я продал машину) с вопросом о плохо работающем моторе,зная,что у меня есть адаптер от Миши190.Читаю ошибки вылетают 020 и 035.На машине мной еще были заменены моторная коса и проводка Д.З(костер05).После замены Д.З.(т.к.у меня была в запасе)ошибка 020 пропала,но 035 осталась.Так вот вопрос может ли из за 035 ошибки умереть Д.З.Да,совсем забыл на моторе уже стоит китайский ДМРВ,и как лечить 020 ошибку?Заранее благодарю!
Сообщение отредактировал lera120: 20 October 2019 - 08:11
W124 200 1994 5 мкпп 136л.с.WDB1240191J048353 Кемерово Михаил +79039466201
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 20 October 2019 - 22:59
крайний раз установка китайского ДМРВ чуть не закончилась пожаром. выгорели сам расходомер, проводка от него к мозгам, ну и сами мозги по пути прихватило...
а по ошибке, лямда может быть как причиной так и следствием. сначала параметры и адаптации посмотреть, а потом делать выводы.
#3 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
Отправлено 21 October 2019 - 01:40
Да это понятно,но он сейчас катается на моей Д.З. А 020 ошибка как то лечится?
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 October 2019 - 09:36
ошибка HFM
 020   Клапан управления оборотами холостого хода или его цепь, нижний контрольный стопор
В чем суть: комп пытается урезать обороты и прикрывает дроссель, но не может этого сделать (обороты все равно выше нормы) и когда он достигает предела регулдирования, то выставляет ошибку 020. При этом обороты могут быть ровные, потому что комп еще УОЗ уменьшает чтобы поддержать ХХ в норме, в этом случае ты видишь УОЗ не 10*, а например 0 или в минусе (зависит от того насколько много воздуха получает двигатель)
Причины ошибки 020 (HFM):
1. износ моторчика в дросселе (не может выполнять команды). Сопротивление моторчика должно быть ниже 10 Ом и не расти при постукивании и т.п..
2. механическое препятствия для закрытия дросселя (грязь, подклинивание и т.п.)
3. слабое питание ЭБУ (предохранитель норме 7 на W124, реле перегрузки, провода/контакты в цепи питания)
4. драйвер дросселя в ЭБУ
ну а ошибку 035 нагуглить не составляет труда, уж столько исписано про нее....
  • lera120 это нравится
#5 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
Отправлено 21 October 2019 - 15:05
Спасибо большое всем,кто откликнулся!Сталкивался с плохим контактом преда 7,но тогда на колодке диагностики нет питания,а так я же подключаю адаптер,и смотрю он-лайн работу мотора,только не все параметры читаются!
