расплавился провод лягушки заднего хода!
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   kulku
kulku
  • Cообщений: 197
    w123
Отправлено 23 October 2019 - 19:38
кто разбирается в электрической схеме,можете подсказать? проблема в том что расплавился провод на лягушку заднего хода и начало гореть,хорошо что смог вырвать его с корнями сразу же пока машина не погорела и отключил акб.один провод шел на блок предохранителей,а вот второй не могу понять куда. смотрел схему но так и не смог разобраться. можете подсказать что куда??
#2 ОФФЛАЙН   kulku
kulku
  • Cообщений: 197
    w123
Отправлено 23 October 2019 - 19:54
тут нарыл на форуме что один провод идет на блок управления освещения, а где он находится??
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 23 October 2019 - 20:30
это на 124 есть блок света. на 123 провод от лягушки идёт на большой разъём всего заднего пучка. над левой ногой.
#4 ОФФЛАЙН   kulku
kulku
  • Cообщений: 197
    w123
Отправлено 23 October 2019 - 23:13
а на большом разъеме искать провода от ламп заднего хода? или куда цеплять два провода?
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 24 October 2019 - 00:46
да, на большом разъёме провод кажись серо-жёлтый. уходит на фонари заднего хода.
#6 ОФФЛАЙН   kulku
kulku
  • Cообщений: 197
    w123
Отправлено 24 October 2019 - 15:03
Лешь,я не совсем понял какой разьем? он прямоугольный? один такой стоит на креплении ручника,второй на подрулевой переключатель и еще один на педали но он по моему за сцепление отвечает.
#7 ОФФЛАЙН   kulku
kulku
  • Cообщений: 197
    w123
Отправлено 24 October 2019 - 15:25
ну например из под пола приходи жгут,в нем также есть серо-желтый провод,все эти провода заходят в прямоугольную фишку которая крепится на креплении стояночного тормоза. это он?
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 24 October 2019 - 16:21
да на этот
#9 ОФФЛАЙН   kulku
kulku
  • Cообщений: 197
    w123
Отправлено 24 October 2019 - 16:23
да тоесть один провод кидать на этот серо-желтый контакт а второй на массу ?
Сообщение отредактировал kulku: 24 October 2019 - 16:24
