Система вентиляции бака... W124
Лучший Ответ sheremet , 25 October 2019 - 10:35
простотой конструкции ( кроме клапана ничего больше нет) и дешевизной (пара бутылок пива на ближайшем разборе).
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Пападос
Пападос
  • Cообщений: 35
Отправлено 24 October 2019 - 21:15
Товарищи, как быть? Решил восстановить систему вентиляции бака, ато чем больше бензина заливаешь тем сильнее потеют все трубки приходящие и уходящие, крышка заливная постоянно при открытии пшикает, все необходимое приобретут, а именно угаольный фильтр новый мот клапан, и клапан сброса на бак... Вопрос, можно ли ездить лишь с установленным клапаном сброса который под баком?? Мот клапан у меня подключен фишкой но трубки заглушены...
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 24 October 2019 - 23:15
поставь клапан с дореста и всё. наверняка в авто есть куда зарыть двадцаточку с большей пользой...
#3 ОФФЛАЙН   Пападос
Пападос
  • Cообщений: 35
Отправлено 25 October 2019 - 08:31
Благодарю, а чем именно обусловленно приминение именно клапана от дорестайла
За ранее извенияюсь проблемы с интернетом, поэтому 6 раз отправилось скорей всего(((
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 25 October 2019 - 10:35   Лучший Ответ
#5 ОФФЛАЙН   Пападос
Пападос
  • Cообщений: 35
Отправлено 27 October 2019 - 00:40
Извините за туфталогию)) но мне его попросту говоря, установить на трубке которая торчит снизу бака(на данный момент там болт вставлен). В этом месте 2 трубки имеется, по второй я так понимаю обратка в бак идет)
  • FeedGod это нравится
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 27 October 2019 - 04:31
да. просто воткнуть в трубку и всё.
#7 ОФФЛАЙН   Пападос
Пападос
  • Cообщений: 35
Отправлено 30 October 2019 - 16:11
Да действительно все просто до невозможности, клапан этот очень дорогой и на разборках алелуи которые в теме начинают борзеть. Поставил больше не пшикает не втягивает воздух...IMG_20191030_161206.jpg
Сообщение отредактировал Пападос: 30 October 2019 - 16:14
#8 ОФФЛАЙН   Safar
Safar
  • Cообщений: 12
    W124 2.5D
Отправлено 16 March 2023 - 19:28
Заменил данный клапан на фильтр, пшикание при открытие крышки бака пропала.
#9 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 18 March 2023 - 06:49
Врежусь в тему. А схемку никто не выложит этой системы? Хочу ее собрать на машине, так как у меня как понимаю ее нет.
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 18 March 2023 - 17:23
на дорестовых машинах это в принципе редкость. да и зачем она нужна?  воздушного фильтра на шланге, как выше написали, вполне достаточно...
#11 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 18 March 2023 - 21:04
Прикрепленный файл  0030 - Function description_ Fuel tank air admission and ventilation A. All models, B. Model 107, C. 124, 126, 201, D. 126 with ASR, E.pdf   128.16К   177 скачиваний
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#12 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 19 March 2023 - 07:22
А устанавливается куда именно?
#13 ОФФЛАЙН   Safar
Safar
  • Cообщений: 12
    W124 2.5D
Отправлено 20 March 2023 - 16:59
С зади со стороны водителя внизу около колеса , ещё один момент, на горловины бака посмотри есть металлическая трубка я её то же тросиком чистил,снял заводской установил фильтр.
Сообщение отредактировал Safar: 20 March 2023 - 17:03
#14 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 21 March 2023 - 20:14
Спасибо.
#15 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 21 March 2023 - 21:06
пшикание должно быть
