замена МКПП 717417 на 717466
Лучший Ответ krosha , 25 October 2019 - 17:52
417
1st -   3.904
2nd -  2.174
3rd -  1.372
4th -  1.000
5th -   0.811
466
1st -   4.097
2nd -  2.182
3rd -  1.376
4th -   1.000
5th -   0.799
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Beshtau
Beshtau
  • Cообщений: 5
    w210
Отправлено 25 October 2019 - 17:18
Доброго времени суток, помогите разобраться в МКПП w210 E230 дорест. Накрылась родная коробка 717417 ремонту не подлежит. Мне предложили поставить МКПП 717466 . Почитал, оказалось, что эта коробка ставилась на дизельные версии 210. На вид они одинаковые. Какие проблемы могут возникнуть при установке, а главное эксплуатации, на сколько я понимаю передаточные числа в них разные и как поведет себя машина с этой коробкой.
#2 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 25 October 2019 - 17:52   Лучший Ответ
417
1st -   3.904
2nd -  2.174
3rd -  1.372
4th -  1.000
5th -   0.811
466
1st -   4.097
2nd -  2.182
3rd -  1.376
4th -   1.000
5th -   0.799
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#3 ОФФЛАЙН   Beshtau
Beshtau
  • Cообщений: 5
    w210
Отправлено 25 October 2019 - 18:23
417
1st -   3.904
2nd -  2.174
3rd -  1.372
4th -  1.000
5th -   0.811
466
1st -   4.097
2nd -  2.182
3rd -  1.376
4th -   1.000
5th -   0.799
Получается первые две передачи будут короче, 3 и 4 одинаковые, а пятая длиннее. ещё бы понять как отреагирует на эту коробку редуктор моста. Как считаете стоит попробовать ? так как родная оказалась дефицитом в Пятигорске.
#4 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 25 October 2019 - 18:46
Разница ничтожна. Заметишь только первую - будет чуть покороче. Так что ставь и не парься.
  • Beshtau это нравится
Star Diagnosis
#5 ОФФЛАЙН   Beshtau
Beshtau
  • Cообщений: 5
    w210
Отправлено 25 October 2019 - 18:50
417
1st -   3.904
2nd -  2.174
3rd -  1.372
4th -  1.000
5th -   0.811
466
1st -   4.097
2nd -  2.182
3rd -  1.376
4th -   1.000
5th -   0.799
krosha читал форум, заметил что у вас большой опыт в КПП подскажите взаимозаменяемы эти коробки или бросить эту затею?
Спасибо !!!!
#6 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 25 October 2019 - 20:04
Все встанет, как родное.
Star Diagnosis
#7 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 25 October 2019 - 21:14
МКПП мерседес тех лет - считаются неубиваемые....
Какие причины сподвигли коробку к смерти?
Роман Е200
#8 ОФФЛАЙН   Beshtau
Beshtau
  • Cообщений: 5
    w210
Отправлено 25 October 2019 - 23:20
С этим учетом и выбирал машину! При покупке были замечены шумы в районе МКПП (это мой первый 210 с мкпп), заменил масло, подушку,выжимной и корзину шум пропал на пол года, МКПП ещё не разбирал,после поломки. При осмотре, после поломки, были выявлены следы масла на кузове, визуально коробка целая(масла в коробке осталось грамм 300).Включается только 4 но при движении и на нейтрали (на галстуке) и 4-й стоит шум и стук из мкпп.  корзина, маховик и выжимной в хорошем состояние. Из причин думаю потеря масла через сальник  (масленое голодание) вскрытие покажет. использовал .LIQUI MOLY (какое,? надо смотреть в гараже, к маслу претензий нет, думаю сам проглядел)
#9 ОФФЛАЙН   Beshtau
Beshtau
  • Cообщений: 5
    w210
Отправлено 25 October 2019 - 23:32
krosha подскажите как проверить МКПП, смотрел две 466 у обоих первичный вал двигается по горизонтали и вертикале, пробовал крутить оба цепляются за (юбку) издают неприятный звук, уверяют что это норма (при установке все будет норм)
  • Dreamkaaa это нравится
#10 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 26 October 2019 - 10:26
Люфт при покачивании допустим, в осевом направлении - недопустим. Поставить и ездить. По-другому никак.
Star Diagnosis
