Нужно оживить 606 мотор.
Сообщений в теме: 30
#1 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 26 October 2019 - 21:15
Приобрёл автомобиль W210 с ОМ606.912 (атмосферник) и МКПП. Двигатель работает на ХХ херово. ХХ завышенный и потряхивает. Реагирует на педаль тормоза. Запуск тоже не шибко уверенный. На оборотах работает чисто. Дымность и расход в пределах разумного. Маслом не дымит.
Со слов бывшего владельца, был плохой запуск. Поменяли свечи и распылители. Но, как мы видим, не помогло. До этого, вышел из строя иммобилайзер. Ему сделали обманку. Двигатель стал запускаться, но работать плохо.
С чего начать?
Может воткнуть ТНВД от 603 мотора и не мучаться? Много ли переделок? Подойдёт ли муфта опережения? Подойдут ли параметры?
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#2 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 26 October 2019 - 21:30
https://TransFiles.ru/k27b3
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#3 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 26 October 2019 - 23:38
Там Электронный ТНВД.вместе с переходом на механический ТНВД скорее всего откажет и системы контроля тяги.то что на оборотах ровно работает,дымность и расход в норме, указывает в принципе на проблему механического характера.врчд ли тут проблема как то связана с иммобилайзером.тут что то с системой управления и питания двигателем на мой взгляд не так
#4 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 27 October 2019 - 08:57
Что такое "система контроля тяги"?
Вчера на горячую запустился хреново. EDS иногда (редко) загорается. Если ехать равномерно на средних оборотах, то появляется волнообразность в работе двигателя. С периодичность 5-7 секунд, чувствуется, что машину придерживает и появляется еле слышимый звон, что ли.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#5 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 27 October 2019 - 09:14
есп или аср,смотря что имеется в вашей комплектации
#6 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 27 October 2019 - 10:05
Как проверить, работает оно или нет? Авто 96 года.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#7 ОФФЛАЙН   jjurius
jjurius
  • Cообщений: 201
    w0
Отправлено 27 October 2019 - 10:50
Я бы воткнуть сразу мех тнвд. Тембелее на мкпп. Нужен сам тнвд и от него родную звезду. Предумать систему стросика. А всякие есп и прочие помощники по мне не нужны. Я то и абс удаляют на всех своих машинах. Не люблю все это.
Старомодный наверно. Тнвд из личного опыта лутше ставить от w140 603 3.5 с этим тнвд с низов тянет как дурной. А от 3.0 603 надо регулировать отдавать на стенд. И иначе не то. Но ехать как то будет. Камуто этого будет достаточно.
Сообщение отредактировал jjurius: 27 October 2019 - 10:51
#8 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 27 October 2019 - 11:23
Про турбовый ТНВД 603 мотор я совсем забыл. Интересный вариант.
Похоже ЕСП работает. Сейчас по грязи буксанул. Лампочка загорелась.
На холодную запустился хорошо. Работал на 1000 оборотах хреново. Нажал на педаль тормоза. Обороты упали. Работал практически хорошо. В поездке ХХ плохой. Горячий запуск тоже хреновый. Не понятно, может и стартер хреново крутит.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#9 ОФФЛАЙН   jjurius
jjurius
  • Cообщений: 201
    w0
Отправлено 27 October 2019 - 11:51
На многих 210 провода идущие на тнвд портятся и начинаются глюки. И на мозгах тоже проводка изоляция сыпется. У меня был 210 заводить хреново работает и будет хренова работать весь день. А если завести и сразу же заглушить и мгновенно завести то будет весь день работать идеально. Если зависть заглушить не не мгновенно то не помогает. Мать её электроника.
#10 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 27 October 2019 - 12:18
Что скажите про связь с педалью тормоза?
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#11 ОФФЛАЙН   jjurius
jjurius
  • Cообщений: 201
    w0
Отправлено 27 October 2019 - 15:50
Честно не знаю как связанно с тормозом. На ум приходит только одно что в 606 атмо есть заслонки в колекторе. А они работают на вакууме. Тормоза тоже. Ну или тупо ком по лягушка тормозной понимает что нажать тормоз и вносит корекцыю. Но это не точно :)
#12 ОФФЛАЙН   Ринар
Ринар
  • Cообщений: 189
Отправлено 04 November 2019 - 13:54
Как вариант,можно всунуть мех.тнвд от w124 с таким же мотором. Звезду тнвд менять не нужно,тупо перекинуть тнвд и всё,ну и тяги под газ так же от w124 . По тому какие системы отвалятся без электронного тнвд не в курсе,подозреваю,что им кроме датчика на маховике больше ни чего и не нужно. А лучше сделать нормальную диагностику и восстановить как было в стоке,перебрать вакуумную систему
Может вообще тупо пластиковые соединения поразваливались на топливной магистрали ,вот и воздушит его
#13 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 04 November 2019 - 14:53
педаль тормоза это вакуумный усилитель тормозов, больше с мотором тормоза не связаны никак
ищите где есть подсос воздуха, скорее всего это сам усилитель
89OЗ7O8Ч2ОО
#14 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 19 December 2019 - 20:08
Продолжим.
ХХ у мотора 1000 оборотов. При этом он явно троит. Иногда работает нормально: ХХ - 600 и ровно.
В момент плохой работы могу включить первую скорость и нажав педаль тормоза плавно отпустить сцепление. Как обороты упадут до 600 работает ровно и мягко, хоть и с нагрузкой. Что заставляет завышать ХХ и почему он начинает троить? На оборотах всегда работает чётко.
Ваши версии, коллеги?
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#15 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24771
Отправлено 19 December 2019 - 21:10
какая религия запрещает подцепить НОРМАЛЬНУЮ диагностику?
#16 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 21 December 2019 - 09:53
Сложность в том, что в миллионном городе я не могу найти НОРМАЛЬНОГО дизелиста. Те что занимаются рядными ТНВД, не хотят браться за электронное управление. А те что CDI, не хотят брать рядный насос.
С одним специалистом договорился, но он только после НГ возьмётся. Жду его уже 2 месяц.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#17 ОФФЛАЙН   Олексий
Олексий
  • Cообщений: 605
    G 300 TD
Отправлено 22 December 2019 - 20:06
Валяется где то задняя крышка ТНВД с 606 го ( правда , турбового ) . С проводом и разъемом . С контрактного мотора , на 99 процентов все целое . ТНВД распотрошили на плунжера и клапана , куски лишние пораздавал . Если подходит и  будет желание поменять заднюю крышку или жгут отдельно - могу прислать транспортной . Безвозмездно .
#18 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 30 January 2020 - 23:17
Продолжим.
Недели 2 назад отказали стоп-сигналы. Жму на тормоз - лампы не горят, за то загораются контрольки ABS и ETS. Двигатель перестал реагировать на нажатие тормоза.
Вчера восстановил стоп-сигналы. Опять та же история: при нажатии на тормоз обороты падают с 1000 до 600. Какое-то время 10 минут или час, работает ровно, но потом опять начинает подколбашивать и завышаются обороты. Двигатель реагирует на нагрузку в электросистеме: на включение обогрева заднего стекла и даже на стеклоочистители.
Собака зарылась явно в электрике.
Подключили диагностику. Выдало следующие ошибки:
Р1630 Санкционирование доступа. Иммобилайзер?
Р1470 Неправильное поведение регулирования давления всасывания или регулирования нагнетаемого воздуха. Двигатель - не турбовый.
Р1615 Напряжение питания блока управления. Вот это интересно. Может ЭБУ заменить? Какой у него номер?
Р0180 Датчик температуры топлива.
Р1620 Клапан отключения ТНВД. Глушится машина с подгазовкой.
Р0115 Датчик температуры ОЖ.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#19 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 30 January 2020 - 23:43
По ошибке 1620 и глушению с прогазовкой меняется штуцер обратки на тнвд, он там с клапаном. Если не помогает - замена ELAB(черный пластиковый клапан на входе в тнвд).
По остальному мало информации. Тросик датчика положения педали газа не перетянут случаем?
Сбросить ошибки и прочитать снова после небольшой поездки, а лучше с компом проехать и посмотреть параметры в живую.
#20 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24771
Отправлено 31 January 2020 - 00:19
Продолжим.
при таких вводных, я бы прошёлся по всем массам под капотом.
210-й может сгнить за сутки. а блуждающие контакты. особенно по кузову - его фирменный стиль...
