Мерседес 190 2.0 кае.
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   favs88
favs88
  • Cообщений: 124
Отправлено 26 October 2019 - 21:23
Товарищи, менял гидрики себе на 102. 2.3. Поставил ина, езжу, радуюсь, тишина. Знакомый посмотрел как мотор шепчет и себе купил гидрики ина. Поставил, звук как у дизеля, позвонил думал сейчас разберусь в чем дело. Но не тут то было, приехал, снял клапанную крышку и как бы ничего подозрительного не нашёл. Все затянуть, гидрики новые все накачаны, нет люфта. Распредвал в отличном состоянии, рокера целы. Собрал запустил звук гидрика одного из под крышки, полностью прогретый мотор почти уходит звук. Вопрос что это гидрик или просто похожий звук. Старые гидрики прокидывал по 4шт. Звук тот же.
Тоесть цыкающий звук цидрика из под клапанной крышки, брал 4 старых гидрика и ставил их по очереди, вообще нет изменений звука. Непойму где искать проблему.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 27 October 2019 - 01:42
этим моторам по 30-40 лет. как можно по небольшому описанию понять. на сколько конченый тот или иной экземпляр?
если моторист, то сам решишь проблему. если нет. то пусть товарищ съездит к профессиональному мотористу...
#3 ОФФЛАЙН   favs88
favs88
  • Cообщений: 124
Отправлено 27 October 2019 - 07:40
если моторист, то сам решишь проблему. если нет. то пусть товарищ съездит к профессиональному мотористу. Моторист звучи. Гордо, но насамом деле по этим моторам их у нас нет, профи. Одному уже собрал моторист 102 с давлением масла 0. Я поэтому и спросил, может кто знает что может издавать звук в головке похожий на гидрики. Направляющая клапана?...
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 27 October 2019 - 19:05
поршни при перекладке
#5 ОФФЛАЙН   favs88
favs88
  • Cообщений: 124
Отправлено 29 October 2019 - 10:02
Я тоже так бы подумал, но звук прямо из под клапанной крышки и прямо таки как гидрик, но они новые накачаны, распредвал померил в допуске, рокера все целы и в хорошем состоянии. У меня только одно подозрение это направляющие клапанов. Сосед грузовые движки чинит, послушал, говорит был мерс 190, 2,3 102 мотор, что только не делал, но этот звук остался. Хотелось бы хоть примерно, понять в чем дело и качественно выполнить диффектовку
Хотя да скорее всего именно этот звук перекладка поршня происходит в вмт, соответственно звук похож что из головки, когда мотор нагрет до 90 гр. звук почти уходит. Итак, расточка блока под ремонтный размер, замена поршней вкладышей, цепи, звезд, рем комплекта масляного насоса и т.д. в правильном направлении я мыслю?
#6 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 29 October 2019 - 11:50
Забить и ездить.
Велик colnago  :wub:
#7 ОФФЛАЙН   favs88
favs88
  • Cообщений: 124
Отправлено 29 October 2019 - 13:21
Забить и ездить.
Так неинтересно!
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 01 November 2019 - 16:48
Так неинтересно!
Тогда купить оригинальные поршни. они не стучат. KS и Мале тоже редко. китайцы и турки почти всегда.
цену как увидишь. сразу так интересно станет...
#9 ОФФЛАЙН   favs88
favs88
  • Cообщений: 124
Отправлено 03 November 2019 - 11:21
Итак, расточен блок сразу под второй ремонт, огромный люфт поршней был и овальность, поршня стояли номинал. Вы правильно подсказали, была именно перекладка поршней в вмт, при снятой гбц, крутя маховик ключём поршни просто болтались, 3ий цилиндр щелкал в вмт, если на него чуть нажать. Очень интересно как при всем этом по всем цилиндрам была компрессия 12 атм и отсутствовал жёр масла. Были сильные задиры пром вала, его не смог найти, токарь выточил втулку и запресовал. Гбц была полносью перебрана с заменой направляющих клапанов и т.д.новая цепь грм ивис, рем комплект масло насоса. Поршни установлены KOLBENSCHMIDT, 12т. руб. 4шт. Мотор отлично работает и очень тихо, надеюсь надолго.
