Как победить ошибку по заслонке впускного коллектора Y77 М104
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Meren
Meren
  • Cообщений: 40
    w163.113 w124.040
Отправлено 27 October 2019 - 20:52
Мужики , помогите разобраться с ошибкой.
Мотор М104 система управления  ME2.1
Ошибка P0802 .
Снял эту заслонку, подаю на неё напряжение , клапан клацает, т.е. работает.
Сопротивление обмотки 24 Ом.
Если ртом в себя втянуть воздух через отверстие где разъём фишки, заслонка двигается, т.е. мембрана целая.
Ещё не понятно от куда она берётcz вакум,  на пыпсике стоит своего рода фильтр .....
Кто что знает о этой заслонке , поведуйте как её победить.
Сообщение отредактировал Meren: 27 October 2019 - 20:53
Установка DAS, Xentry, EPC, WIS, Vediamo ,.... + Dell
Смена сер. номером Part D (Star c3,c4) SD connect, разблокировка.
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 27 October 2019 - 21:24
Привет ! А на каком кузове это все стоит ?
Ну а по заслонке есть программа старфиндер и скорее всего на одном конце фишки будет 12 вольт всегда ,а на втором минус от контроллера
#3 ОФФЛАЙН   Meren
Meren
  • Cообщений: 40
    w163.113 w124.040
Отправлено 27 October 2019 - 21:36
Привет,на 202 кузове.
В старфиндере смотрел, один провод от ЭБУ идёт, другой от реле К40\4
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 27 October 2019 - 21:53
так в блоке К40 и искать. он надёжностью не блещет. преды для начала в нём проверить
#5 ОФФЛАЙН   Meren
Meren
  • Cообщений: 40
    w163.113 w124.040
Отправлено 27 October 2019 - 22:01
остаётся только его проверить...ошибка непостоянна, плавающая
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 27 October 2019 - 22:04
подкинуть заведомо рабочий и получишь сразу ответ на вопрос...
#7 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 27 October 2019 - 22:31
Однажды это реле не давало работать коробке ...открыл там цветет все и дорожка отгорела
Еще вопрос а ключ зажигания там какой ?
#8 ОФФЛАЙН   Meren
Meren
  • Cообщений: 40
    w163.113 w124.040
Отправлено 27 October 2019 - 22:33
ключ выкидушка..........просто на этом проводе ещё сидит и клапан впускного распредвала, но по нему ошибок нет
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 27 October 2019 - 22:35
я по ним регулярно дросселя не рабочие на 112\113-х моторах вижу...
#10 ОФФЛАЙН   Meren
Meren
  • Cообщений: 40
    w163.113 w124.040
Отправлено 28 October 2019 - 19:33
Вскрыл к40.....визуально всё отлично, микротрещины под увеличительным стеклом ни одной не нашёл.....проводку проверил....по
схеме провода от клапана коллектора и клапана распредвала приходят на ЭБУ мотора и пины совпадают,
а вот общий провод у меня приходит на 3 пин разъёма А1 в блоке к40,
причем прикручен к другим проводам этого пина.
Глянул по схеме провод идёт на 5 пин, переделал его как на схеме....подключил старуху, ошибок нет.....буду наблюдать.
#11 ОФФЛАЙН   Meren
Meren
  • Cообщений: 40
    w163.113 w124.040
Отправлено 14 November 2019 - 23:07
прошло время, наблюдения показали, что проблема не решена и ошибка снова возникает,  нашел документ по проверке этого узла,  буду проверять...
мужики, я правильно понимаю А и Е это разъемы ЭБУ, а 2 ,3 и 12 это пины разъемов ?
Прикрепленные файлы
#12 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 29 November 2019 - 20:49
глянь личку
#13 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
    W 124 2.0D, W124 320CE-24
Отправлено 29 November 2019 - 21:04
Вот разъёмы с эбу
Сообщение отредактировал ingener-mehanik: 29 November 2019 - 21:05
#14 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 29 November 2019 - 21:18
Вот разъёмы с эбу
У него не HFM, у него ЭБУ ME.
#15 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
Отправлено 30 November 2019 - 01:39
Ясно тогда ))))
#16 ОФФЛАЙН   Meren
Meren
  • Cообщений: 40
    w163.113 w124.040
Отправлено 30 November 2019 - 09:28
Мужики, остановился на том, что сам электромагнитный клапан , который в заслонке,нужно подкидывать другой.
По проверки из WISa всё в допуске, но в один момент проверки, когда на клапане висел +, а я подавал на него - , на провод указанный при проверки силы тока между 3А и 12Е клапан не сработал, хотя в первые попытки потребление было 0.4 ампера.
Я его снова снял и принудительно подал питание от АКБ ,он снова защёлкал. Пока вывод таков, что клапан подвисает, т.е. работает,  но в какой то момент может не включиться, от этого видимо и ошибка сохраняется.
Может у кого есть отдельно электромагнит, без заслонки ?
P.S.
Любопытно, что активация этого клапана не доступна в старухе, а вот электромагнит впуска можно повключать в старе, они вроде одновременно срабатывают после 3500 об.
Сообщение отредактировал Meren: 30 November 2019 - 10:07
