как разобрать 126?
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Shura
Shura
  • Cообщений: 10
Отправлено 30 October 2007 - 12:39
Хочу снять деревянные панели на зиму. Как это сделать? где они крепятся не могу понять. W 126, 500SE, 1981 года.
#2 ОФФЛАЙН   mers_mers
mers_mers
  • Cообщений: 477
Отправлено 30 October 2007 - 13:42
Проще снять торпеду и обшивки с дверей. Если цель-реставрация, то всё это снимать придется полюбому. Снять снаружи нельзя.
Самое простое снять доску КПП.
Если просто для сохранности то смысла демонтажа невижу.
WDB126022........1985 год. ОМ110.989
Климатконтроль, кондиционер, АКПП,
эл.стекла(все),кож. эл.сиденья с памятью,
эл.рулевая колонка,...
#3 ОФФЛАЙН   Andrei560
Andrei560
  • Cообщений: 547
    SEC, G
Отправлено 30 October 2007 - 15:08
Снимается всё без проблемм.
Самое сложное это дерево на панели.
1. Вынимаем приборку, справа и слева от рулевой колонки из деревяшки по ходу движения торчат болтики. На них гаечки пластмассовые на 7. Нащупываем, откручиваем.
2. Вынимаем возд. дефлекторы (плоской отвёрткой изнутри подковыриваем жестяные лепестки, тянем на себя).
В отверстии левого дефлектора слева гаечка на 7.
В центральных отверстиях три маленьких самореза закручены вверх.
3. Аккуратно смещаем дерево на себя и влево (с правой стороны на самом конце деревяшки выступ он цепляется за металический корпус дефлекторов)
Сообщение отредактировал Andrei560: 30 October 2007 - 15:11
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
#4 ОФФЛАЙН   mers_mers
mers_mers
  • Cообщений: 477
Отправлено 30 October 2007 - 15:17
Я и говорю что торпеду снять проще.
тем более что снятые деревяшки при хранении в помещении могут деформироваться.
#5 ОФФЛАЙН   Shura
Shura
  • Cообщений: 10
Отправлено 31 October 2007 - 09:05
Спасибо. Все получилось.
