Куплю датчик уровня топлива на w201 190, бак 47л. с предварительной проверкой сопротивления датчика в крайних положениях.
Датчик уровня топлива W201 190,бак 47л.
Отправлено 31 October 2019 - 19:36
Отправлено 31 October 2019 - 20:14
47 л на 201 не бывает. 55 или 70. Если больше 47 не влазит, значит бак смят.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
Отправлено 31 October 2019 - 21:50
есть датчик 1000р, видео проверки в ватсапп отправлю.
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
Отправлено 01 November 2019 - 00:03
Не обязательно видео, можно просто в цифрах написать какое сопротивление датчика в положении пустого бака и полного.Т.е. когда поплавок внизу , а затем вверху. Измеряется мультиметром при снятом датчике между контактами G и 31.Сначала датчик находиться вертикально, контактная часть сверху. Это положение пустого бака, соответственно какое сопротивление. Затем датчик переворачивается вниз головой и опять измеряется сопротивление. Это уже положение полного бака, поплавок вверху. И затем точно также меряется сопротивление между контактами W и 31. Это проверка лампы резерва топлива. Т.е. нужно всего 4 показания омметра в крайних положениях поплавка. Такая проверка возможна? Сложного тут ничего нет, всё предельно просто. Нужен только мультиметр.
И на старуху бывает проруха. Ошибся конечно,55л. Благодарю за замечание.
Отправлено 01 November 2019 - 20:34
да , конечно проверю.
W124, 230TE, 1990
Отправлено 06 November 2019 - 13:25
есть бак 2000р
89OЗ7O8Ч2ОО
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 06 November 2019 - 22:06
