Куда уходит АТФ?
Лучший Ответ mishgun124 , 02 November 2019 - 16:55
Порвалась мембрана модулятора и через вакуумный шланг, который одевается на впуск сосет атф в двигатель!!! Модулятор стоит на акпп с родительской стороны, замените его долейте масло в акпп и замените масло в моторе, потому что масло из акпп попало в мотор!
У вас в двс щас на щупе выше нормы, модулятор советую поставить новый, стоит недорого! Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Шиза
Шиза
  • Cообщений: 13
    w202
Отправлено 02 November 2019 - 16:44
Добрый день уважаемые форумчане. Имею во владении w202 1995 года, 111-ый двигель обьемом 2.2, акпп 722.4. Предыстория такова: месяц назад поехал менять масло по причине того, что подошло время и подтупливала коробка. В сервисе перед заменой достали щуп, он был сухой, тогда не придал этому значение. Масло сменили, проехал неделю и снова тупеж коробки типа сильных пинков, затяжных переключений. Остановился и достал щуп, он сухой. Поехал и купил на доливку атф-ку, вошло 2 литра до уровня. Прошел месяц, каждую неделю уходит +-2 литра, сегодня подняли авто на подьемник и впятером обследовали авто, ни единого намека на течи вообще, все сухо как в пустыне. Слили весь антифриз, он чистый как слеза младенца. Мастера разводят руками, я теряюсь в догадках, куда может уходить атф-ка без видимых признаков. Уровень проверяю по всем правилам, после, как минимум, 15-минутной поездки по трассе, при заведенном двигателе, на парковке.
#2 ОФФЛАЙН   mishgun124
mishgun124
  • Cообщений: 440
    w124 е280 универсал 1995
Отправлено 02 November 2019 - 16:55   Лучший Ответ
  • Шиза это нравится
#3 ОФФЛАЙН   Шиза
Шиза
  • Cообщений: 13
    w202
Отправлено 02 November 2019 - 17:08
Уровень масла в двигателе не меняется, каждое утро в течение месяца проверяю в надежде, что туда может уходить атф-ка. Но все же завтра сгоняю к коробочнику, в течение месяца рысканий по форумам и сервисам, вы первый, кто дал конструктивный ответ.
Сообщение отредактировал Шиза: 02 November 2019 - 17:16
#4 ОФФЛАЙН   mishgun124
mishgun124
  • Cообщений: 440
Отправлено 02 November 2019 - 17:17
Чудес не бывает, значит акпп сопливит масло! Снимите шланг с коллектора который на модулятор и продуйте его, если в нем есть хоть капля АТФ, то модулятор под замену!
#5 ОФФЛАЙН   Шиза
Шиза
  • Cообщений: 13
    w202
Отправлено 02 November 2019 - 17:19
Может вопрос покажется глупым, не силен я в технике. Может ли атф каким то чудом уходить в коллектор и там сгорать?
#6 ОФФЛАЙН   mishgun124
mishgun124
  • Cообщений: 440
Отправлено 02 November 2019 - 17:31
Тогда машина будет дымить! Сделай как я сказал с шлангом, он должен быть сухой!
#7 ОФФЛАЙН   Шиза
Шиза
  • Cообщений: 13
    w202
Отправлено 02 November 2019 - 18:11
Вас понял, сделаем.
#8 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 02 November 2019 - 18:26
Так шланг от модулятора к коллектору и подключен.
  • mrTakker это нравится
Велик colnago  :wub:
#9 ОФФЛАЙН   Шиза
Шиза
  • Cообщений: 13
    w202
Отправлено 03 November 2019 - 12:31
С утра, с пристрастием осматривал щуп, уровень на месте, только вот на щупе масло с красным оттенком. Вы были правы, атф уходит в двигель. В момент когда атф стала в двигатель пробираться, моторка была на минимуме, только так можно обьяснить уровень на щупе, атф его догнала до максимума, и все это на фоне, даже не сопливящей, а льющей теперь прокладки клапанной крышки. Сдается мне, что количество атф в двигеле превышает количество моторки. Будем делать, благодарствую за архиважную и архинужную информацию.
  • КИРША это нравится
#10 ОФФЛАЙН   Шиза
Шиза
  • Cообщений: 13
    w202
Отправлено 03 November 2019 - 12:50
Скажите еще пожалуйста, акпп нужно снимать или нет, чтобы заменить этот модулятор?
#11 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 03 November 2019 - 14:17
нет не нужно
модулятор стоит на корпусе акп
#12 ОФФЛАЙН   Шиза
Шиза
  • Cообщений: 13
    w202
Отправлено 03 November 2019 - 14:41
нет не нужно
Вас понял, благодарствую.
#13 ОФФЛАЙН   Шиза
Шиза
  • Cообщений: 13
    w202
Отправлено 03 November 2019 - 15:06
Не подскажите, есть ли на форуме что-нибудь типа таблицы видов модуляторов на все типы акпп 722.4? И есть ли номера на них, для заказа?
#14 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 03 November 2019 - 18:20
 mishgun124 красава !!! четко понятно без понтов  молодец .таких на сайте единицы! :hi:
  • vitalyc это нравится
#15 ОФФЛАЙН   Шиза
Шиза
  • Cообщений: 13
    w202
Отправлено 03 November 2019 - 19:36
Не подскажите, это не он? A 126 270 9179. Акпп 722.423.
