W210 датчик температуры
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   SoT1488
SoT1488
  • Cообщений: 5
    W210
Отправлено 03 November 2019 - 20:05
Вопрос такой, на w210 m111 1995 год стоит 4х контактный ДТОЖ и на приборной панели он показывает то 40, до 120. Чаще 120. Когда сегодня стоял минут 20-30 на хх при температуре за бортом градусов +3-4 закипела машина. Вискомуфта при этом крутилась, но крутилась тихо, не издавая никаких жестких звуков. В чем может быть проблема с датчиком?
Может проводка где?
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 03 November 2019 - 22:48
во первых работа вискомуфты ни коим образом не связана с датчиком температуры. а тем более с указателем на приборной панели.
во вторых. вискомуфту надо периодически менять на новую и периодически мыть радиаторы. тогда машина не будет греться. а что бы указатель работал корректно. то надо для начала поставить новую моторную косу. потом может быть поменять датчик. но в любом случае сделать НОРМАЛЬНУЮ диагностику после замены проводки. причём, не поменять одну двадцатипятилетнюю на другую такую же, а на проводку сделанную Костей, ака Костёр05.
#3 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 03 November 2019 - 22:59
Ну, если машина закипела при плюс пяти за бортом - скорей всего помпе кирдык, термостату, или радиатор где-нибудь забился, вязкомуфта - здесь большой роли не играет, в машине 1995г.в.
То, что на приборке скачет температура - причина в самой приборке, у w210 - это больное место.
Сообщение отредактировал роман с180: 04 November 2019 - 13:37
Роман Е200
#4 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 05 November 2019 - 21:54
если захочется косу, то есть новая , в наличии
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
