Временами не заводится М111.960
Лучший Ответ Misha190E , 05 November 2019 - 20:51
"текущие" форсунки никаким сканером не увидеть,
обычно если форсы текут то страдает теплый пуск (выключил прогретый мотор и минут через 10 он уже не заводится)... и это стабильно достаточно... для теста этой проблемы можно перед пуском вынуть реле насоса - если заведется, поработает и заглохнет - то оно бензин в коллекторе... а он там еще от дырявой мембраны в регуляторе давления может быть... но это еще легче проверить - скинув трубку с регулятора после остановки мотора и смотреть не капает ли...
в общем я скажу только одно - при проблемах пуска сканер часто бесполезен (я не беру в расчет ситуации с неправильным определением температуры перед пуском)...
так же и убитые свечи - заводиться плохо будет, но диагностика тут бесполезна.
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   vlad571
vlad571
  • Cообщений: 47
    W124 E2.2
Отправлено 05 November 2019 - 17:56
Месяца два назад проявился непонятный глюк при заводке машины, т.е. стартер крутит , но не схватывает. После нажатия педали газа машина заводится, работает нормально, последнее время этот глюк стал проявляться все чаще. ХобДрайв ошибок не выдает. Что посмотреть уважаемые, куда "копать"?
#2 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 05 November 2019 - 18:29
сигнализация на авто есть? манометр вешали? форсунки на стенд не носили?:
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#3 ОФФЛАЙН   vlad571
vlad571
  • Cообщений: 47
    W124 E2.2
Отправлено 05 November 2019 - 18:38
Сигнализация есть(Маджикар5), Манометр вешал, месяца 2 назад, форсы промывал тогда же, сказали что вроде как все было ОК, т.е. давление в топливной рампе, расход, факел на форсунках тоже в норме. Бензонасос в работе года 4-5 (точно не помню), гудит достаточно сильно, топливный фильтр менял весной.Вот как то так
  P.S. Меня смущает то, что заводится после того как "пнешь"педаль газа
Сообщение отредактировал vlad571: 05 November 2019 - 18:40
#4 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 05 November 2019 - 18:42
если есть течь форсунок,  переливает, открыв дроссель добавляете воздуха, и он схватывает...
W124, 230TE, 1990
#5 ОФФЛАЙН   vlad571
vlad571
  • Cообщений: 47
    W124 E2.2
Отправлено 05 November 2019 - 18:47
Как определить течь форсунок, опять снимать и проверять?
 Естьли в HfmScan такой параметр чтобы посмотреть, нуно завтра ноут подключить поглядеть, у меня сканер от Misha190
Сообщение отредактировал vlad571: 05 November 2019 - 18:51
#6 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 05 November 2019 - 18:59
с вечера открутить рампу,  и пробирки под форсунки поставить, естественно не нарушая герметичности топлипроводов. подкачать пару раз насосом, и утром смотреть на содержимое пробирок
W124, 230TE, 1990
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 05 November 2019 - 19:24
скажем иначе - если не будет выложено результатов скана. то просто тему закрою и всё. гаданием заниматься, не имея вводных, дело бестолковое...
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 05 November 2019 - 20:51   Лучший Ответ
  • vlad571 и driv3rMB это нравится
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 06 November 2019 - 11:04
Миш. я обычно задаю вопросы и подразумеваю. что машина обслужена вовремя, расходники поменяны вовремя и на нормальные, проводка новая. и вообще. отношение к машине человеческое.
если там двадцать лет не мытые форсы, стоят ещё заводские высоковольтники и свечи последний раз менялись никогда. тут, согласен, не сканер нужен, а психиатр...
#10 ОФФЛАЙН   vlad571
vlad571
  • Cообщений: 47
    W124 E2.2
Отправлено 10 November 2019 - 16:51
Проверил, бензин в вакуумной трубке идущей в впускн. коллектор был, т.е. бензин попадает во впускной коллектор
Сообщение отредактировал vlad571: 10 November 2019 - 17:15
#11 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 10 November 2019 - 20:01
меняйте регулятор системного давления
  • Misha190E и vlad571 это нравится
W124, 230TE, 1990
