Доброго времени суток.
W124 m102 2.3 АКПП, перестал работать круиз-контроль. На протяжении некоторого времени горела лампа ABS на авто, заменил предохранитель, где находиться ЭБУ стоит маленькая рэле, по прозрачной крышкой находился сгоревший предохранитель,после замены лампа ABS погасла. На автомобиле долго не выезжал на длинные расстояния, что бы пользоваться круизом, недавно довелось и выяснил,что он не реагирует.
Предохранитель целый. Начал прозванивать колодку под панелью с блока круиза, на форуме где-то была тема,и так:
На 12 пин идёт постоянная масса-есть;
НА 1й постоянный плюс-есть;
На 8й при нажатии на тормоз появляется плюс-есть(так понимаю это работа датчика педали тормоза);
На 8й подаю массу на 5й +,щёлкает как релюшка-есть;
На 10й подаю + на 7 - жужжит моторчик,тяга стоит на месте-есть;
12й и 11й проверяю на вольтаж,на зажигании 0,02В, при движении от 7,45 до 7,6ВВ - есть;
Положения ручки тоже все работают по 1,2,4 и 6 пинам,1 и 3 звенит кроме положения "выключено" -есть;
Единственное не понимаю за что отвечает 9 и 13 пин и как его проверить?!
А так же нашёл что-то похожее на своего рода коннектор сигнала педали тормоза, мне кажется он должен куда-то ещё вставляться(фото прилагаю)
ПАМАГИИИИИ МНЕЕЕЕЕЕЕЕЕ, ПААААМАГИИИИИ МНЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ, КАК МНЕ БЫТЬ , КАК МНЕ НЕ ГААААЗОВАААААААТЬ!)
Сообщение отредактировал Мартин3by: 06 November 2019 - 11:09
