Датчик уровня топлива W201 190,бак 47л.
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   weler09
weler09
    w201,v230
Отправлено 31 October 2019 - 19:36
Куплю датчик уровня топлива на w201 190, бак 47л. с предварительной проверкой сопротивления датчика в крайних положениях.
#2 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
Отправлено 31 October 2019 - 20:14
47 л на 201 не бывает. 55 или 70. Если больше 47 не влазит, значит бак смят.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#3 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
    W202, С220
Отправлено 31 October 2019 - 21:50
есть датчик 1000р,  видео проверки в ватсапп отправлю.
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#4 ОФФЛАЙН   weler09
weler09
    w201,v230
Отправлено 01 November 2019 - 00:03
Не обязательно видео, можно просто в цифрах написать какое сопротивление датчика  в положении пустого бака и полного.Т.е. когда поплавок внизу , а затем вверху. Измеряется мультиметром при снятом датчике между контактами G и 31.Сначала датчик находиться вертикально, контактная часть сверху. Это положение пустого бака, соответственно какое сопротивление. Затем датчик переворачивается вниз головой и опять измеряется сопротивление. Это уже положение полного бака, поплавок вверху. И затем точно также меряется сопротивление между контактами W и 31. Это проверка лампы резерва топлива. Т.е. нужно всего 4 показания омметра в крайних положениях поплавка. Такая проверка возможна? Сложного тут ничего нет, всё предельно просто. Нужен только мультиметр.
И на старуху бывает проруха. Ошибся конечно,55л. Благодарю за замечание.
#5 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
    W202, С220
Отправлено 01 November 2019 - 20:34
да , конечно проверю.
W124, 230TE, 1990
#6 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
    W202, С220
Отправлено 05 November 2019 - 18:41
он вот такой.
W124, 230TE, 1990
#7 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
Отправлено 06 November 2019 - 13:25
есть бак 2000р
89OЗ7O8Ч2ОО
#8 ОФФЛАЙН   о795вх59
о795вх59
    w201 2,0D
Отправлено 06 November 2019 - 22:06
зачем, ему бак? или он в нагрузку к датчику. есть датчик рабочий 1000р
