проблема с авто.
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Kormin
Kormin
  • Cообщений: 22
Отправлено 30 October 2007 - 20:05
Здравствуйте, заменил масло на днях, было залито mobil 10w40. залил 5w40. стал сильнее шуметь двигатель,хотя и до этого шумел но не так..Звук похож на шелест, и переодичное постукивание немного отдает в руль...Думаю может это шестерни маслянного насоса? кто что скажет по этому поводу....Заранее спасибо...
w202 c 180 1999г.в механика
w202 c180 механика.(1999г.в)
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 October 2007 - 01:25
Если при смене масла настолько чувствуется разница в работе ( по шумам), меняй СРОЧНО масло на более правильное.
Шестерни масляного насоса в руль "отдавать" не могут. :D
#3 ОФФЛАЙН   Kormin
Kormin
  • Cообщений: 22
Отправлено 04 November 2007 - 14:47
Ездил тут на днях на сервис,делали комп.диагностику полную,ни чего так и не показало,только подача топлива в цилиндры(если я так понял) должна быть 2-2.5 ,у меня 12.5.....Промыл инжектор заменил свечи,масло ,топл.фильтр, проблема осталась....Провалы при переключении,но не всегда,бывает все хорошо,но это редко.В чем может быть проблема,сказали все ок.
Сообщение отредактировал Kormin: 04 November 2007 - 14:54
#4 ОФФЛАЙН   vova102924
vova102924
  • Cообщений: 434
Отправлено 04 November 2007 - 15:53
заменил ... масло
Шумность ушла? Про остальные проблемы потом.
W201.023, M102.924, TSZ, 175CD, РКП4 716.216, 26/10/84
"Мурзик жил, жив и будет жить!" М.Б. Мурзик
#5 ОФФЛАЙН   Kormin
Kormin
  • Cообщений: 22
Отправлено 04 November 2007 - 16:07
Шумность это помпа,на днях заменю....
