Прыгают обороты на 111-ом
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Шиза
Шиза
  • Cообщений: 13
    w202
Отправлено 10 November 2019 - 18:36
Добрый день товарищи. Прошу помощи в решении проблемы. Двигатель 111.961, обьем 2.2, акпп 722.423. С лета сего года начали прыгать обороты, причем не всегда, а только на скорости D, на нейтралке и паркинге все гладко. Проедешь чуток, останавливаешся и начинается котовасия с оборотами, переставляешь на нейтралку, все норм, переставляешь дальше на D, опять начинается. Были найдены две проблемы, вылетела одна трубка вакуумная под капотом, вставили на место, заработал только обдув ног, и вторая проблема, был забит клапан абсорбера, почистили, вставил жигулевский топливный фильтр перед клапаном, чтоб ничего не попадало в него. Проблема после всех этих манипуляций осталась, и неважно, на холодную или горячую, тормозишь и держишь ногу на Drive, обороты начинают прыгать и машина дергаться, изредко глохнет, если не успеешь переключить на нейтралку. Компьютерная диагностика ничего не показала, все чисто и красиво. Заранее благодарен за мудрые советы.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24724
Отправлено 10 November 2019 - 18:46
значит был такой диагност...
газ стоит? проводка новая? высоковольтка новая? малый контур вентиляции чистился когда?
#3 ОФФЛАЙН   Шиза
Шиза
  • Cообщений: 13
    w202
Отправлено 10 November 2019 - 19:02
Диагностика проверенная, станция чисто на мерсах специализируется. Газ не стоит, я противник сей задумки. Пару лет назад меняли всю косу. В прошлом году чистили систему вентиляции, со снятием впуска, если я не ошибаюсь, и заменой тройника, так как начала мерзнуть заслонка в морозы нижу минус 30. Помимо мерсовской станции, диагностику делал на 3 разных сервисах, итог - никаких ошибок кроме SRS, которая у меня уже лет 10 присутствует. Получается, где то имеет место подсос воздуха или все же электроника виновата? Еще забыл добавить интересный момент: как только начались эти проблемы с оборотами на Drive, появилась еще одна, неважно лето или зима, если хотя бы 5 минут не прогреть после ночной стоянки, ставишь на D, трогаешся и машина начинает дергаться и глохнет. Прогреешь чуток, все норм, не могу сказать, есть ли связующее звено между этими двумя проблемами.
Сообщение отредактировал Шиза: 10 November 2019 - 19:11
#4 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 10 November 2019 - 20:00
фазы грм норм?  цепь не растянута?
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#5 ОФФЛАЙН   Шиза
Шиза
  • Cообщений: 13
    w202
Отправлено 10 November 2019 - 21:02
цепь меняли три года назад, про фазы ничего не скажу
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24724
Отправлено 10 November 2019 - 23:28
высоковольтка - ? катушки, провода, свечи?
по диагностике видно время горения и во время прострелов будет виден этот косяк...
#7 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 11 November 2019 - 22:59
Высоковольтные провода меняй однозначно, наверное давно не менял. Никакая диагностика сей косяк не покажет, а они (провода) - не вечные.
Свечи думаю у вас, - относительно новые.
Сейчас бронепровода, кроме как фирмы "Тесла", уже наверное никакие другие и не купить... В последний год-два, уже и выбора никакого не стало. А на коробке Тесты, будет написано : гарантийный срок работы - 10 тысяч км! Нормально, да?
Сообщение отредактировал роман с180: 11 November 2019 - 23:03
Роман Е200
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24724
Отправлено 12 November 2019 - 01:57
диагностика очень хорошо показывает пропуски по зажиганию. другой вопрос. что у нас как обычно - "ошибок то нет"...а чуть дальше чем "ошибок нет" очень редко кто смотрит...
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 12 November 2019 - 09:53
Такой адаптер (очень желательно на чипе FTDI ft232 ) и ноутбук есть?
#10 ОФФЛАЙН   Шиза
Шиза
  • Cообщений: 13
    w202
Отправлено 18 November 2019 - 16:48
Высоковольтные с наконечниками заменены в прошлом году, свечи свежие, катушку никогда не менял.
Так у меня же круглый вход, со стороны процессора. Куда такой плоский то?
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 18 November 2019 - 18:25
