W209 сгнили тормозные трубки около задних шлангов.вопрос может кто в курсе..
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 17 November 2019 - 23:27
трубки идут цельные от блока есп до шлангов задних?или где то есть соединение?тянуть трубку медную без разбора ,чтобы не трогать бак,глушак,кардан ,сколько метров брать на каждую? 6 метров хватит?вроде на  W203 такая же конструкция?
8916Ч8ЗI228 Алексей
#2 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 18 November 2019 - 00:13
могу приехать с вальцовкой и закатать)) вальцует и сталь и медь
+7 964 584 3323 ищу: пластиковую облицовку электросидений серого цвета
 есть редуктора в среднем корпусе 3.07 и 3.67 все абс.
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 18 November 2019 - 02:02
обычно тормозные трубки сгнивают за компанию с топливными...
я обычно меняю все сразу...
ибо только шевельни, и привет в виде струйки бенза прилетает из прошлого.
это я к тому, что кроме "пятёрки". запасись ещё и трубкой "восьмёркой"
#4 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 18 November 2019 - 05:11
Андрей!
можно фото вальцовки?)
по теме, берем шнур  и мерием, тк никто не знает точных размеров)
89OЗ7O8Ч2ОО
#5 ОФФЛАЙН   Кузал
Кузал
  • Cообщений: 962
    W210 Е230Т 1998.
Отправлено 18 November 2019 - 12:54
Лёгкий офф. Струйка прилетела)… .  Доехал я намедни до бывшей "москвы", пошёл к матушке своей выказать почтение. Выхожу- под машиной лужица. Понюхал- запах 100-го бензина от Лукойл. Значит, лужа- от меня(((.  Звоню своему мастеру, чо делать?   Он грит: если заводится и едет, и если лужа не большая- ехать домой, тут разберёмся. Короче, судя по показометру, я вылил на землю столько же, сколько ушло в мотор. Страху я натерпелся, как при Куликовской битве в головном полку... .   Хватит ли бензину? Не загорится ли авто?
Доехал, и сразу к мастеру на яму. Оказалося, что течь не с бака и не с трубок. Свищ в теле бензонасоса (!!). Размером меньше иголки, и бьёт в днище.   Там хомутом натёрло, и продырявилося.  Итог- новый насос Пирбург, час работы. Но страх был велик настолько, что я купил новый бензобак с японского Мерина, заодно узнав про хорошую разборку. Мало ли что... .
#6 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 18 November 2019 - 14:14
покупал бомж пакет вальцовщика, все пошло в металлолом, сделал свой вот такой, в теме подробней.
http://www.oldmerin....dpost&p=2723488
Николай 8-904-691-18-24.   W140 300TD  г. Елец
#7 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 18 November 2019 - 14:49
весчь  :up:
89OЗ7O8Ч2ОО
#8 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 18 November 2019 - 16:37
Андрей!
  • Sergey.V это нравится
#9 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 31 December 2019 - 16:44
забыл отписаться!в каталоге запчастей трубка составная соединение под днищем.указана длина каждой.на деле -(хрен вам)трубка целая от блока есп до шлангов задних.купил  две по три метра(в мирусе по 500р с штуцерами)понятно не хватило.пришлось в кунцево докупать,но там цены конские:соединитель 200 р!!!короче две трубки на зад обошлись в 2000.можно было купить бухту за 2300р 25метров.хватило бы машин на 5-8.естественно с вальцовкой.
8916Ч8ЗI228 Алексей
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 31 December 2019 - 17:02
в ЕРС длина трубок почему то указана преимущественно на старые модели (123,124, 126).зачастую по номеру трубки удаётся вычислить её длину. но она всё равно приходит прямая. гнуть надо по месту.
#11 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 14 January 2020 - 12:13
Брал оригинальную трубку на 123, была ровная, гнул сам.
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#12 ОФФЛАЙН   easy rider
easy rider
  • Cообщений: 763
    w210 WDB2102371a337807
Отправлено 18 May 2020 - 13:54
Кто подскажет диаметр трубок (топливных,тормозных и гидравлических) на 210-м или 124.Вопрос связан с желанием купить развальцовщик трубок,а он или дюймовый или метрический.И до кучи какой развальцовщик до 3 тыр взять.Что я сумел выяснить.Тормозные-4.75.
Сообщение отредактировал easy rider: 18 May 2020 - 16:40
w 210 сарай
#13 ОФФЛАЙН   Messi
Messi
  • Cообщений: 20
    W210
Отправлено 18 May 2020 - 21:20
Гидравлика на 210 8ка
#14 ОФФЛАЙН   easy rider
easy rider
  • Cообщений: 763
Отправлено 19 May 2020 - 21:52
А вот и нет,недавно менял 6мм
w 210 сарай
#15 ОФФЛАЙН   Meren50
Meren50
  • Cообщений: 8
    W210
Отправлено 05 April 2023 - 22:41
Довольно быстро гниют эти трубки, особенно в местах близких к шлангам, там с колес летит грязь, соли и т.д. 5-10 лет машине если и уже надо проверять и скорей всего менять. Причина экономия, медные бы не гнили или омедненные хотя бы как раньше делали. На крайний случай покрытие из какого-нибудь полимера нормального, но нет, сталь и покраска.
