кнопка: стартера, свечей накала
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   иван 83
иван 83
  • Cообщений: 4
Отправлено 19 November 2019 - 10:09
Здравствуйте, есть МВ W-124 88г.в. 601дв, вышел из строя замок зажигания, хочу поставить кнопку, подскажите есть ли реле блокировки стартера чтоб не городить схему и где расположено. Так же нужно отключать реле свечей накала, может кто переделывал схему управления.
#2 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
    W 124 2.0D, W124 320CE-24
Отправлено 19 November 2019 - 10:42
Сам замок ничего не отключает, он работает как кнопка, реле само отключается по истечении времени
#3 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 19 November 2019 - 12:35
А почему бы не восстановить замок в родной конфигурации?
#4 ОФФЛАЙН   иван 83
иван 83
  • Cообщений: 4
Отправлено 19 November 2019 - 16:07
я понимаю просто группу контактов перенесу на кнопку, просто  нужно знать есть ли там блокировка стартера?
замок убит, новый от 12 кило. руб. проще вынести кнопку запуска
Сообщение отредактировал иван 83: 19 November 2019 - 16:06
#5 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
Отправлено 19 November 2019 - 16:10
Так у разборщиков их куча по нормальным ценам, блокировка от АКПП, только на паркинге сработает
#6 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 19 November 2019 - 17:18
https://razborkino.r...ok-zazhiganiya/
#7 ОФФЛАЙН   иван 83
иван 83
  • Cообщений: 4
Отправлено 19 November 2019 - 17:55
Спасибо большое за ссылку но не могли бы помочь с моим вопросом?
#8 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 19 November 2019 - 18:10
Кнопку запуска на ток не менее 30А.
От дверного звонка не подойдет.
#9 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 19 November 2019 - 22:30
Есть же готовые комплекты для переделки на кнопку, типа тюнинг, чтоб как в новых машинах было.
Там все продумано и для дизелей, и автоматов, и бензинов, на сколько знаю.
Велик colnago  :wub:
#10 ОФФЛАЙН   иван 83
иван 83
  • Cообщений: 4
Отправлено 20 November 2019 - 07:33
Как реализована блокировка, механически замком или электрически через реле?
Сообщение отредактировал иван 83: 20 November 2019 - 07:33
#11 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 20 November 2019 - 08:13
Провод идет через переключатель на коробке.
Велик colnago  :wub:
#12 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
Отправлено 20 November 2019 - 17:29
Утверждать не стану, но вроде, как мне помнится, там не провод, а трос, поправьте если я не прав
#13 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 21 November 2019 - 00:21
Речь про блокировку СТАРТЕРА.
Велик colnago  :wub:
