Куплю редуктор моста на 123 кузов, 2.82-3.07 с абс или со 126 кузова, дорестайл
зы. Редуктор поедет в Казахстан, удобный способ отправки обговорим. возможно вплоть до самовывоза
Отправлено 20 November 2019 - 08:04
daimler benz W123 M102 2.0
Отправлено 23 November 2019 - 16:26
Отправлено 23 November 2019 - 22:40
если наличие места под датчик ABS не принципиально. то можно поставить от 116-го в большом корпусе. их много ещё и они не убиваемые.
единственный нюанс. придётся переваривать хвостовик кардана. но я так понимаю. что это не самое страшное в этом авто...
Отправлено 24 November 2019 - 20:38
А переставить хвостовик с меньшего редуктора не получится?
Отправлено 25 November 2019 - 00:05
не пробовал. по мне проще переварить хвост на кардане. чем трогать хвостовик на редукторе.
Отправлено 25 November 2019 - 07:43
добрый день
насколько я понимаю, изначально на 123 используются редуктора в среднем размере?
место под абс не сильно принципиально, но это несколько проще, нежели заново перебирать ходовку и ставить, например на перед, цапфы с абс-ом...
Отправлено 26 November 2019 - 12:27
на 123-х все редуктора в корпусах одного типопоразмера. там не было ни средних. ни малых. были варианты с ушами и без. но к размеру это отношения не имело.
а вот на 116\107 могли быть два варианта редукторов - маленькие (как на 123) и большие. вот в них как раз чаще всего и встречаются интересующие тебя передаточные числа. кстати. привода от 107 встают на 123 как к себе домой.
Отправлено 26 November 2019 - 12:31
на 123-х все редуктора в корпусах одного типопоразмера. там не было ни средних. ни малых. были варианты с ушами и без. но к размеру это отношения не имело. а вот на 116\107 могли быть два варианта редукторов - маленькие (как на 123) и большие. вот в них как раз чаще всего и встречаются интересующие тебя передаточные числа. кстати. привода от 107 встают на 123 как к себе домой.
познавательно. спасибо
на 123 были турбодизели, там такие передаточные встречались. по крайней мере где-то скан с букваря про 123 мерс видел.
Отправлено 26 November 2019 - 18:25
Отправлено 26 November 2019 - 21:24
Имеется редуктор с приводами 3.27 от w126.
кстати он от 126 3.8 дорестайл, и становится на 123 без переделок, и с родными приводами, только шайбы подобрать надо будет, под зазор сателлитов
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
Отправлено 26 November 2019 - 22:19
я знаю про такой редуктор. однажды даже у меня такой был в продаже. но 123-х турбодизелей у нас в стране по пальцам одной руки можно пересчитать. а 116-х, 126-х и 107-х, с интересующими тебя редукторами, в разы больше...
Отправлено 27 November 2019 - 06:05
3.27 многовастенько, как временное решение нашёл 2.47, тоже со 126-го, уже едет ко мне. ездить буду как овощ, но проблему срыва колёс решит кардинально ![]()
про 126 дорестайл я знал, а 107 и 116 буду изучать.
абс там реально найти?
Отправлено 29 November 2019 - 01:49
79-80гг. думаю вполне. но скорее всего на топ комплектацциях...
