Вопрос по регуляторам температуры W124
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Dimon KZ
Dimon KZ
  • Cообщений: 162
    WDB1240261B439975
Отправлено 20 November 2019 - 09:23
Добрый день Коллеги!
При перемещении регуляторов в крайнюю красную зону имеется ощутимый легкий щелчёк...
По схеме там обозначены переменные сопротивления....
Суть вопроса: там именно переменные резисторы с двумя контактами на выход (в сторону блока) или есть ещё некая контактная группа на замыкание/размыкание?
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 20 November 2019 - 11:53
Просто 3-пиновый переменный резистор (потенциометр).
Щелчки в крайних положениях за счет подпружиненных шариковых фиксаторов на пластиковых колесиках.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 20 November 2019 - 11:54
#3 ОФФЛАЙН   Dimon KZ
Dimon KZ
  • Cообщений: 162
    WDB1240261B439975
Отправлено 20 November 2019 - 12:50
Sergey а сопротивление переменников какое?
#4 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 20 November 2019 - 13:27
На них писано 20 кОм.
  • klipka это нравится
#5 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 20 November 2019 - 14:21
Ну достаточно один раз переменик разобрать и увидеть, что в крайних положениях металлические напайки для четкого контакта но сути не меняет, можно и без них обойтись было бы, но не нужно)))
А щелчки, это просто за счет механики для тактильных ощущений - шарики, ролики, пружинки.
#6 ОФФЛАЙН   Dimon KZ
Dimon KZ
  • Cообщений: 162
    WDB1240261B439975
Отправлено 21 November 2019 - 08:25
Спасибо за ответы Коллеги.
Поясню к чему мой вопрос....
Накрылся у меня штатный насос прокачки ОЖ,....... с антифризом, видимо при прежних хозяевах, залетела толстая нитка или махор (ХЗ)))), намотало на крыльчатку, заклинило и моторчик сгорел.
Для временного решения (пока не попадется штатный)воткнул я нештатный насос. Когда ставил, не знал что управление идет по минусу, т.е. плюс присутствует постоянно........И (сдуру) кинул подводящий (-) не только на корпус насоса но и на массу авто...
Вначале всё работало (пару месяцев), потом движочек замолчал.
Подаю на него питание с АКБ - работает, измеряю напряжение на подводящих проводах - имеется (от масссы авто разумеется всё отключил), цепляю нагрузку (насос, лампочка...без разницы) - напряжения -0.
Вывод - сгорел управляющий ключ в блоке управления.
Есть три варианта
1. Временно запитать от реле, что бы запускался с ДВС.
2. Ремонтировать блок
3. Т.к. система поддержания температуры на авто была кем то демонтирована (до меня), поставить ключ на мощном полевом транзисторе (IRF 3710 или аналогичный) и сдружить его с регуляторами, для управления с салона.
В общем сейчас нужна эл.схема блочка управления, если у кого есть прошу помощи.
#7 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 21 November 2019 - 21:09
От поиска схемы можешь отказаться, поскольку их было несколько вариантов, и ни к одному из них схем не встречалось...
Только схема внешних подключений.
Если оперируешь такими понятиями, как "напряжение, полевой транзистор", то можешь самостоятельно разрисовать схему с платы.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 21 November 2019 - 21:11
#8 ОФФЛАЙН   Dimon KZ
Dimon KZ
  • Cообщений: 162
    WDB1240261B439975
Отправлено 22 November 2019 - 13:56
Sergey, грамотно наколхозить всегда успеется, просто хотел понять куда минус с блока делся, что случилось с электроникой.....
Если логично прикинуть, то минус приходящий с блока и посаженный на массу не должен был дать фатального результата...
#9 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 22 November 2019 - 15:06
А если прикинуть, что вместо минуса, на пин управления моторчиком могли дать +12В, то фатальный результат неизбежен...
#10 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 22 November 2019 - 16:49
Димон , вот что то  тут не так в этой фразе, если штатный насос , то крыльчатка не могла заклинить мотор, она через магнит там соединяется .
может уже тоже колхоз стоял
#11 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
    W 124 2.0D, W124 320CE-24
Отправлено 22 November 2019 - 17:31
Возможно идёт речь не о том насосе, что возле яиц, а о том, что стоит на правом лонжероне
#12 ОФФЛАЙН   Dimon KZ
Dimon KZ
  • Cообщений: 162
    WDB1240261B439975
Отправлено 25 November 2019 - 06:45
Да, именно о нем (правый лонжерон). К стати, других электрических насосов в ОС не имеется.
Этот стоит на обратке, с печки, по схеме после яиц.
#13 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
Отправлено 25 November 2019 - 12:19
Да, было несколько вариантов исполнения циркуляционных насосов
#14 ОФФЛАЙН   Dimon KZ
Dimon KZ
  • Cообщений: 162
    WDB1240261B439975
Отправлено 28 November 2019 - 13:29
Временно, запитал насос от зажигания через предохранитель, (-) взял с корпуса авто - в машине жара....
Уже по весне, буду восстанавливать штатную схему терморегулировки.
Всем спасибо!
