W124 проблема с оборотами,не поднимаются выше 1400
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   ИгорьАртемьев
ИгорьАртемьев
  • Cообщений: 5
Отправлено 21 November 2019 - 18:53
Здравтвуйте,я здесь новенький не судите строго пожалуйста.
Владею Мерседесом 124 2.8 м104 1992 года выпуска дорест.АКПП
Проблема в следующем : поставил на авто эбу от w202 A0165455932
Стояли до этого A0135451132 с ними была проблема(не работали три форсунки)
Так вот на мозгах A0165455932 авто заводиться обороты 600 все цилиндры работают ,но это пол беды обороты при нажатии на газ не поднимаются выше 1400 ,что на ходу ,что на холостом. Просто обрубает и всё.
Помогите пожалуйста,всю голову сломал.
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 21 November 2019 - 19:15
ЭБУ A0165455932 предназначен под ASR, дроссельной заслонкой при нем должен управлять отдельный блок E-gas.
#3 ОФФЛАЙН   ИгорьАртемьев
ИгорьАртемьев
  • Cообщений: 5
Отправлено 21 November 2019 - 19:25
Можно ,что то сделать с данным эбу или нужно ставить другой?
#4 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 21 November 2019 - 19:40
Ставить родной, в котором ЭБУ сам имеет связь с ДЗ.
#5 ОФФЛАЙН   ИгорьАртемьев
ИгорьАртемьев
  • Cообщений: 5
Отправлено 21 November 2019 - 20:01
Да это понятно только он стоит 15к+ и нету в наличии ,а этот достался за 4 к и утверждали что подойдёт несколько человек.Я думал ,мало ли ,что то надо перелиновать или еще какой нибудь выход есть.
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 November 2019 - 20:59
кроме родного, можете еще искать 016 545 78 32, а так же 016 545 79 32 (Если АКПП).
#7 ОФФЛАЙН   ИгорьАртемьев
ИгорьАртемьев
  • Cообщений: 5
Отправлено 21 November 2019 - 21:54
Я правильно понял что этот блок можно на продажу выставлять и сделать с ним ничего нельзя
Эти блоки тоже норм стоят)))))
Спасибо за помощь!
Но мало ли если есть ещё какие мысли ,рад помощи
#8 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 21 November 2019 - 22:51
на форуме человек занимается ремонтом ЭБУ.поискать можно!
8916Ч8ЗI228 Алексей
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 November 2019 - 11:58
да, только на продажу или возврат.
По ссылке немного информации по номерам ЭБУ для 111 и 104
Сообщение отредактировал Misha190E: 22 November 2019 - 11:59
#10 ОФФЛАЙН   ИгорьАртемьев
ИгорьАртемьев
  • Cообщений: 5
Отправлено 22 November 2019 - 13:14
Всем огромное спасибо,еду за новым блоком !)
