Переливает не едет
Отправлено 22 November 2019 - 00:22
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 22 November 2019 - 07:07
Компрессором воздуха? Каким давлением? Сеточкам пипец может пришел.Дозатор- давление верхнее,нижнее какое? Ток ЭГРД ?- (если нет возможности померять-отключи фишку пока). Пусковая течет,капает-проверено?
Сообщение отредактировал Igor62: 22 November 2019 - 07:08
W201 КЕ 90г.М.102.962 2л.АКПП,кондей. Серый металлик.
Отправлено 25 November 2019 - 15:04
А как определили что переливает?Налив какой?
Отправлено 01 December 2019 - 20:08
Помогите... стреляет глушак и во впуск, что уже делать непонятно .., куда копать ?
копать нужно в стехеометрическое соотношение топливной смеси! и совет верить и руководствоваться нужно империческими данными, и ни в коем случае не угадывать! вы все равно не угадаете!!!
Отправлено 27 December 2019 - 23:03
Замерьте давление в нижних камерах, если нечем посмотрите крутили винт ЭГРД или нет .Отрегулируйте положение ЭГРД по заглублению винта , штангелем-циркулем, если его крутили. Расстояние посмотрите в хелпах.
w124 ,M103 260E ,АКПП ,KE-Jetronic ,88 г.в.
