Сцепления
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Birjan
Birjan
  • Cообщений: 2
Отправлено 25 November 2019 - 12:18
Добрый день товарищи, проблема у меня такая машина w124 2.6 кппмех. 1991г. При нажатии на сцепление датчик температуры поднимается вверх машина как бы перегретая, отпускаю сцепление температура приходит в положение нормы 87градусов машина не греется датчик об обратном говорит термостат поменял, датчик температуры поменял посоветуйте что это может быть
#2 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 25 November 2019 - 22:31
Возможно проводка где то болтается жгутом в ногах водителя и при нажатии педали шевелится.ибо там нет никаких датчиков на педали сцепления.только если концевик круиз контроля.но он также не влияет на температуру
#3 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 26 November 2019 - 00:27
1) одназначно смотреть проводку в местах внешних подвижных деталей сцепления - педальный узел, провод датчика где то коротит на массу
89OЗ7O8Ч2ОО
