Высокий холостой хол
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Алексей taskaev
Алексей taskaev
  • Cообщений: 3
Отправлено 26 November 2019 - 20:43
Вобщем проблема такая . Холостой очень высокий клапан холостого даже после прогрева не скидывает отключаеш ,обороты падают но всеравно высоковаты куда рыть ?
#2 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
    W 124 2.0D, W124 320CE-24
Отправлено 26 November 2019 - 20:56
Для начала нужно написать что за машина, какой год и двигатель!!! Тут же не экстрасенсы))) Как вариант дымогенератором подсос воздуха искать, ну или очистителем карбюратора весь впускной тракт пробрызгать, и найти подсос
#3 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 26 November 2019 - 21:11
первым делом проверить концевой выключатель на дроссельной заслонке. Иногда из за перенатяжения троса концевик не срабатывает и мозги не видят режима холостого хода. 2. нелады с датчиком температуры антифриза, система не сходит с режима прогрева (датчик неисправен или оторвана проводка)
Москва контакты в личке
#4 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 27 November 2019 - 01:14
ооо !!! Вот и эксперты подтянулись, мозги на К-джете ? Да ?
#5 ОФФЛАЙН   Алексей taskaev
Алексей taskaev
  • Cообщений: 3
Отправлено 27 November 2019 - 09:10
W124 230e мотор 102 если не ошибаюсь , концевик работает на датчик провода норм скидываеш датчик работать начинает по-другому поддергиваться это без клапана.
Подсос искал брызгал вроде все норм
Сообщение отредактировал Алексей taskaev: 27 November 2019 - 09:09
