Дроссельная заслонка
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   Alexey0777
Alexey0777
  • Cообщений: 9
    W124, E280, 1994
Отправлено 28 November 2019 - 18:38
Здравствуйте! Имеется дроссельная заслонка Мерседес, овальный разъем с 8-ю контактами, наклейка с номером от него потерялась где-то. Подскажите для какой модели она подходит.
#2 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 28 November 2019 - 20:18
разьем папа или мама?
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#3 ОФФЛАЙН   Alexey0777
Alexey0777
  • Cообщений: 9
    W124, E280, 1994
Отправлено 28 November 2019 - 20:24
Папа
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 28 November 2019 - 22:08
хотя бы фото...
#5 ОФФЛАЙН   Alexey0777
Alexey0777
  • Cообщений: 9
    W124, E280, 1994
Отправлено 29 November 2019 - 01:53
Сделаю позже фото, сейчас на работе
#6 ОФФЛАЙН   Alexey0777
Alexey0777
  • Cообщений: 9
    W124, E280, 1994
Отправлено 29 November 2019 - 08:51
#7 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 29 November 2019 - 09:15
Для Е220, мотор 111.960
Еще должна подходить для Е200, мотор 111.940.
#8 ОФФЛАЙН   Alexey0777
Alexey0777
  • Cообщений: 9
    W124, E280, 1994
Отправлено 29 November 2019 - 09:25
Я предполагал для Е280 ,104.942
#9 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 29 November 2019 - 09:35
На вид они похожи, надо тогда еще диаметр горла указать.
#10 ОФФЛАЙН   Alexey0777
Alexey0777
  • Cообщений: 9
    W124, E280, 1994
Отправлено 29 November 2019 - 10:09
А разъемы у них одинаковые?
#11 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 29 November 2019 - 10:20
Насколько помню, да.
Разъемы и цоколевка ДЗ для 2,2 и 2,8 (управляемого от ЭБУ) одинакова.
#12 ОФФЛАЙН   Alexey0777
Alexey0777
  • Cообщений: 9
    W124, E280, 1994
Отправлено 29 November 2019 - 10:29
Понял, спасибо!
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 29 November 2019 - 11:47
для этих моторов дросселя похожи на вид. но отличаются расположением трубки для отвода паров бенза. на одном до дросселя. на втором после.
какая на фото - не понятно. не видно с такого ракурса.
#14 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 29 November 2019 - 12:13
Спасибо за пояснение такого нюанса, буду знать.
#15 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 29 November 2019 - 13:01
Отверстие для очистки адсорбера всегда располагается после заслонки (задроссельное пространство), где давление бывает ниже атмосферного. Иначе ничего высасывать не будет. Отверстие до заслонки бывает только в дроселях для системы LH и служит для приема картерных газов, давление которых всегда положительно.
В данном случае, на фото автора, имеем дроссель A0001416525, от М104 HFM. Большой диффузор виден на глаз.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#16 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 29 November 2019 - 13:18
Нет, Серёг. 91-я и 92-я заслонки только и отличаются тем, что я написал. в системе PMS нет МОТ клапана, а стоит вакуумный клапан. а так как вся система заряжена под работу МАР-сенсора, который чувствителен к малейшим колебаниям давления, поэтому отверстие выведено до заслонки.
#17 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 29 November 2019 - 16:22
Заинтересовался, посмотрел устройство PMS (век бы его не видеть) и таки да, Лёш, ты прав, на PMS клапан очистки адсорбера (49) вакуумный, как на КЕ, с вакуумным термостатом (39).
Но причина переноса отверстия до заслонки другая, а именно: клапан очистки открывается здесь "силовым" вакуумом, который берется от впускной трубы (задроссельное пространство). Если бы отверстие было за дросселем, то давление в "силовой" камере клапана было бы равно давлению в рабочей камере (через которую происходит отсос) и клапан просто не открылся бы. Чтобы сохранить разницу давлений в камерах клапана, конструкторы перенесли отверстие до дросселя. Разумеется, что отсос в данном случае происходит только при открытой заслонке, за счет инжекции, как в карбюраторе. А к MAP-сенсору это отверстие не имеет отношения, он подключен к задроссельному прстранству.
Star Diagnosis
#18 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 29 November 2019 - 17:00
Есть, таки, PMS с электроклапаном МОТ. Подключается к 17 пину блока PMS.
#19 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 29 November 2019 - 17:07
Думаю, что в этой системе применен 92-й дроссель с отверстием после заслонки.
Star Diagnosis
#20 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 29 November 2019 - 20:16
то, что на фото от 104 мотора
W124, 230TE, 1990
