Отправлено 29 November 2019 - 09:22
Отправлено 29 November 2019 - 10:46
Доброго времени суток ! Куплю редуктор с полуосями в большом корпусе 3.42, 3.46 с ABS. W124 m102 2.3 АКПП 1985 год.
Точно в большом ? Может в среднем ?
8 901-370-59-34
8 931 595 16 54
Машина Мерседес была и будет .
Отправлено 29 November 2019 - 13:53
у меня длина получается порядка 40 см от хвостовика до задней крышки
Отправлено 29 November 2019 - 14:04
Они по длине одинаковые , по ширине разные .
8 901-370-59-34
8 931 595 16 54
Отправлено 29 November 2019 - 19:07
А малый со средним же и по длине отличаются ? У малого длина 30.2
Отправлено 29 November 2019 - 23:26
Длина одинаковая - балка то у всех одна - пузатость разная
8 901-370-59-34
8 931 595 16 54
Отправлено 30 November 2019 - 00:41
не проще указать каталоговый номер корпуса? если начинается с 201 - малый. со 124 - средний, 129 или 210- большой.
Отправлено 30 November 2019 - 07:02
О, спасибо ! У меня на старом со 124 начинается !
Но всё же от 190 не встал но мне, ни по креплениям ни по длине )
Отправлено 01 December 2019 - 00:10
для подбора редуктора для 124-го, сушествует ряд параметров. которые надо знать. тип корпуса (отличаются как я указал выше)
диаметры флянцем приводом (100 и 110мм)
наличие или отсутствие ABS (есть или нет датчика сбоку корпуса), ASD.(наличие или отсутствие гидроцилиндров между корпусом и флянцами приводов) или ASR (два датчика сзади сверху в корпусе редуктора)
так же необходимо точно знать передаточное число (выбито на нижнем углу заднего торца корпуса).
Отправлено 01 December 2019 - 15:26
Это я знаю ) а вот про отличие в корпусах не знал. А передаточное число впринцепи можно самому подбирать в зависимости от того, что вы хотите от машины, динамику или максимальную скорость, но перегружать двигатель конечно же не стоит из-за большого передаточного числа. Поэтому оптимальное передаточное число для m102 2.3, 3.46-3.42, а 3.27 это самый распространённый редуктор по моему )
Отправлено 02 December 2019 - 08:38
Кстати, а разве 190, 124, 210 - это не номер кузова ?!
Сообщение отредактировал Antosik 55: 02 December 2019 - 08:40
