электронный замок зажигания.
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 831
    w116.029
Отправлено 03 December 2019 - 21:03
сегодня получил очередную загадку. описывал её в лирике. но суть в том что когда я нашел в продаже  замок с англичанки 99 г.в. 3 т.д. как у меня,только мой 97 . продавец поинтересовался количеством проводов, я ему скинул фото. и получил загадку-   " Да, на 14 у нас сейчас в наличи нет"может кто разъяснит.IMG_20191202_064627.jpg
мой замок
тот что хочу купить
mercedes-w210-e-411176-1-3960390.jpg замок с этой машины вроде дорестайлинг
zamok-zazhiganiya-mercedes-w210-e-52940953-1-4019036.jpg ёщё фото замка что  хотел купить.
Сообщение отредактировал baron164: 03 December 2019 - 21:04
#2 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 831
    w116.029
Отправлено 06 December 2019 - 20:03
на свой страх и риск купил замок , вид с тыла. купленого
моего
по моему похоже.
номер купленного.
ключи разные, мой слева.
очередная встреча с некомпетентностью продавцов консультантов.. к сожалению не здесь не 210 даже не попытались помочь. 210 выпал в осадок. только на драйве сказали что о таком и не слышали. когда эпопея с замком закончиться  постараюсь выложить результат.
#3 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 06 December 2019 - 20:45
Сначала обычно смотришь применимость ,для этого есть программа epc ...потом нужно обнулить защелку и моторный блок и потом заново все привязать программно ...это не 124 из серии воткнул и дальше поехал ...
А с родным то что случилось ?
#4 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 831
    w116.029
Отправлено 06 December 2019 - 21:06
IMG_20191202_181306.jpg в салоне до сих пор воняет .
#5 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 06 December 2019 - 21:21
attachicon.gifIMG_20191202_181306.jpgв салоне до сих пор воняет .
Кашмар ,но что то подсказывает что это не спроста ,типа аккум наооборот как предположение
#6 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 831
    w116.029
Отправлено 06 December 2019 - 21:52
подозреваю к.з. разобрал справа и слева пластиковые короба, готовил к сварке. пола щетай что нет, особенно спереди. хотя есть ещё сомнение. сколько то лет зимой были похожие симптомы.при в включении зажигания не загоралась свеча накала и не работал стартер, при попытке напрямую крутануть - глухо не вспышки. как свечи отработают, когда сами захотят- запуск с полтыка. потом прошло . были проблемы глох на горячую , отказался от дешевой заправки и года 2 без проблем. а теперь это. похоже на блуждающую  аномалию. хочу отдать электрикам пусть посмотрят.. по виду горело со стороны ключа.внутри лежал маленький шарик  наверное от фиксатора ключа.
Сообщение отредактировал baron164: 06 December 2019 - 21:56
#7 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 831
    w116.029
Отправлено 03 January 2020 - 13:10
сегодня побывал у своего мерина.
да все плачевно замок
1.выгорел полностью.микросхемы от температуры заглючили и считать с них ничего нельзя
2.непонятки с замком который приобрел -не принимает ключ с которым пришел.со слов ремонтника и это не одна проблема .при втыкание ключа в замок происходит считывание ключа. при повторном включении считывание не происходит.на катушке которую он подсоединил к зеву ключа первый раз срабатывает светодиод, а потом нет.при подключении другого ключа то же самое только светодиод не так ярко светился(сам видел) почему то замок дает сигнал на индефикацию ключа только 1 раз, а должен делать его при кажном подключении ключа.
3.замок который приобретен на замену бьется серединой 97 вроде бы и мой автомобиль этого же периода, но машина с какой он снят 99 г.в. странно.и концовка номера" Q7" непонятно о чем.без нее номер бьется как подходящий.
забыл добавить при подключении ключа блокировка руля не срабатывает. не на машине не виртуальная.
#8 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 04 January 2020 - 12:12
Ой ...ремонтника надо другого - там задача какая связать програмно три блока замок-защелку-моторный
Это на каждом углу не делают
#9 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 831
    w116.029
Отправлено 04 January 2020 - 18:31
возможно и придется. но парень вроде старается.чем то меня напоминает,не физически.замок который я взял по дешевке около 15 $ не хочет читать свой ключ это  1, второе это сигнал на чтения ключа.3 внутри стоит 1 светодиод(не уверен в названии)на моем замке их 2.ремонтник говорит что возможно будет проблема с запуском когда решим 2 предыдущие проблемы. нашел в витебске такой же замок, но за 30.свел ремонтника с продавцом . думаю если заработает, то есть уйдет проблема с ключом то пусть дальше пытается делать.если то же самое надо будет копать дальше. или если не сможет буду договариваться с другим, но он на расхват и цена у него сам понимаешь какая.
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 04 January 2020 - 19:22
а нельзя сразу купить связку замок - ключ - эбу двигателя-блокиратор руля...? мне кажется, что такой вариант будет на круг проще и дешавле.
#11 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 831
    w116.029
Отправлено 04 January 2020 - 19:27
пока не попадалось. у меня 606 мотор не очень распространенная вариация.
#12 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 831
    w116.029
Отправлено 10 January 2020 - 18:54
связался с продавцом из под минска . сегодня пришел комплект мозги+ замок с 2 ключами. защелки не было у продавца.
и она оказалась то же сгорела. ремонтник поставил эмулятор защелки. домой добрался нормально. попробовал 2 ключа -оба рабочие.
но на них нет кнопки багажника. поменял корпус ключа , взял с того что не захотел работать. при нажатии на кнопки индикатор светится.
проверять буду завтра.
Сообщение отредактировал baron164: 10 January 2020 - 19:05
#13 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 831
    w116.029
Отправлено 11 January 2020 - 20:48
добавляю- проверил ключ с замененным корпусом - багажник открывает. кнопка на плато была , не было на корпусе ключа.
#14 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 831
    w116.029
Отправлено 21 January 2020 - 10:30
заметил неприятную особенность.если долго оставлять ключ в замке зажигания , при следующем запуске ключ (вынул, вставил)не воспринимается.помогает выключение массы.если пользоваться как обычно- без проблем.
что это неисправность, особенность или признак умирающего ключа, а может из за замены корпуса ключа( хотя маловероятно)?
