может кто то сталкивался машина просто перестает ехать когда прогревается .двигатель вроде нормально а коробка ограничивает его обороты тупит ездить не возможно .что это значит коробку в ремонт или какие то электрические проблемы (кикдаун не работал с самой покупки)масло и фильтр АККП заменил не помогло вроде стало еще хуже и теперь езжу как на москвиче хотя на багажнике шильдик 320SE долго делать вид что никуда не тороплюсь не получится поэтому надо что то делать помогите кто чем может ![]()
АКПП
Отправлено 31 October 2007 - 09:26
Отправлено 31 October 2007 - 10:18
коробка померла, в ремонт
w116 350 мкпп
Отправлено 31 October 2007 - 16:38
а с чего вы взяли что коробка ограничивает обороты двигателя?
как диагностировали коробку-то?
W124 E300 103 АКПП
W211 E320 112 Avangard
Отправлено 31 October 2007 - 16:48
мотор (АКП на Р или N) c хол. хода резво берет обороты или нет?
АКП обычно умирая сбрасывает передачи (не врубает 4, потом не врубает 3)
По тахометру какие обороты на какой скорости? можно отследить есть ли передачи 2-3-4
При обрыве тросика АКП на рычаг газа кик-даун по моему вырубается, аналогично при нарушении питания/контакта кнопки кик-даун под педалью газа. Но передачи должны быть все 2-3-4
Отправлено 31 October 2007 - 19:27
мотор работает отлично просто когда переключается мотор не раскручивается стрелка висит между 2-3 тыс оборотов и переключение идет довольно долго передачи присутствуют все проверял
может быть из за топливного насоса (гудит )может низкая производительность на нейтрали хватает а под нагрузкой нет ![]()
