БУ замок на 220й
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   MrGenrih
MrGenrih
  • Cообщений: 513
    W220 320CDI. 2002
Отправлено 08 December 2019 - 22:27
Всем привет.
1.Пытаюсь подкинуть на 220 замок с разбора 215 545 07 08 на 215 545 02 08. Родной замок не видит половину блоков, проблема с Can, С другим замком все видит, но само собой не заводит. ZGW у меня еще нет, поэтому все через замок, а там и ВИН другой и пробег 519 тыщ... как его сбросить и пробег и ВИН? И получится его потом подружить с коробкой и мотором? Стар есть.
2.На столе второй замок на связь почему то не выходит. К-линию взял (с OBD Cтара) с первого пина. А на замке сразу после плюса. Стар не видит, Ведьма не видит.... может чего не правильно делаю?
W220/320CDI АККП 2002
W124/300D AKПП 1991
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 09 December 2019 - 10:55
Возможно все же какой то из блоков кан замыкает (неисправен ) часть отключить например ,ну а с всякими обнулениями как вариант на автопрогс.ру поспрашивать
#3 ОФФЛАЙН   MrGenrih
MrGenrih
  • Cообщений: 513
    W220 320CDI. 2002
Отправлено 09 December 2019 - 19:43
С другим замком все блоки диагностируются
W124/300D AKПП 1991
#4 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 10 December 2019 - 20:47
По факту центральным интерфейсом является замок в дорестайле ..если сравнить кодировки рабочего и нерабочего - они совпадают ?
Попробовать типа ,сброс,ввод в эксплуатацию .если позволяет
Ну и аккуратно открыть ,глянуть ...с фбс4 как то паяльник помог ..может где по разьемам не контакт
Сообщение отредактировал KOTYARA: 10 December 2019 - 20:49
#5 ОФФЛАЙН   MrGenrih
MrGenrih
  • Cообщений: 513
    W220 320CDI. 2002
Отправлено 10 December 2019 - 22:44
Стар родной замок не видит вообще, т.е ничего с него слить невозможно, но посоветовали посмотреть микросхему которая за CAN отвечает, может ее поменять можно.. я его открывал - визуально следов воды нет..
W124/300D AKПП 1991
#6 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 11 December 2019 - 22:22
Ну и тогда в блоках которые доступны есть ли ошибки связи по кан с замком ?если заводится то думаю нет .отсюда получаем что к линия замка ,в ней проблема ,пропаять ее для начала
#7 ОФФЛАЙН   MrGenrih
MrGenrih
  • Cообщений: 513
    W220 320CDI. 2002
Отправлено 15 December 2019 - 20:35
заказал на Али микруху драйвер кан шины, жду и по приходу меняю
Сообщение отредактировал MrGenrih: 15 December 2019 - 20:35
W124/300D AKПП 1991
#8 ОФФЛАЙН   MrGenrih
MrGenrih
  • Cообщений: 513
    W220 320CDI. 2002
Отправлено 30 November 2020 - 22:19
Долго меня не было.... :hi:
Короче, тема с замком продолжается. Вся проблема в микрухе-процессоре. Стоят в моем EZS 4j74y, две Моторолы, в мозгах у них и ВИН, и ключи, и пробег зашит. Это в моем замке такие, а могут быть 2j74y или 1j35d и еще несколько других. Пришлось купить программатор R270 - он позволяет слить дамп с микросхемы, а потом залить на другую. Но тут свои нюансы - этот R270 работает не со всеми, читать и писать может только 4j74y и flash и eeprom, а например 1j35d только еeprom. Короче гемор. Конечно, можно отнести к "спецам", но мне самому интересно...
..и экономно :smoke: !
Это все я к тому, если кто на эти грабли наступит-не теряйте ориентации, не продавайте внутренние органы, предвидя огромные расходы. Все решаемо. Если не особо запущено.
W124/300D AKПП 1991
#9 ОФФЛАЙН   MrGenrih
MrGenrih
  • Cообщений: 513
    W220 320CDI. 2002
Отправлено 07 August 2021 - 15:07
Наткнулся на свою старую тему. Решил добавить в заключении.
270й не особо продвинутый прогер, пользовался Оранжем5 - слил дампы с процев на родном замке. На Авито купил замок (важно брать близкий по номеру) и залил в один из процев дамп из своего замка. Во втором проце изменил ВИН и пробег на мои. Все работает. Так что и экономно и интересно.
Да и еще, если что, пробег в 220м дублируется в приборке. Это отключается только Старом. А то я подкинул замок с разбора на машину просто для диагностики, ну пробег и продублировался в приборку - было 230000 стало 549000. Нормально да? Думаю как же техосмотр пройду, спросят - Мужик ты куда ездил? За год 300 000 ... Короче будьте осторожны
Сообщение отредактировал MrGenrih: 07 August 2021 - 15:14
W124/300D AKПП 1991
