Скрежет на 2000 об
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   nikita14110
nikita14110
  • Cообщений: 36
Отправлено 14 December 2019 - 05:02
Добрый день! дайте совет по причине этого звука на видео, монотонный скрежет появляется на ходу примерно с 1800 об/мин в основном после прогрева от передачи не зависит, если (на месте сложнее прослушать)
Появился после замены подушек двс, как это связанно не пойму....может при подъеме двс что-то с выхлопом произошло...
Недели за 2 до замены подушек, менял подвесной и заднюю муфту кардана, кардан собран по меткам...
Сделано:
Ремень скидывал, скрежет не пропал так что помпа тоже отпадает...
Замена гидрокомпенсаторов
Замена цепи протягиванием (накладка на башмаке на месте)
Замена ремня
Замена насоса ГУР
Замена генератора
Замена ролика натяжителя
Авто W201 4-х ступенчатая механика
Видео с примером
#2 ОФФЛАЙН   favs88
favs88
  • Cообщений: 124
Отправлено 04 January 2020 - 09:24
По видео особо и не поймешь. Под капотом видео снимите, там тросиком погазовать можно. Зачем все это менялось, если без ремня звук не пропадал? Натяжитель цепи исправен? перезаряжался при замене цепи?
#3 ОФФЛАЙН   андрей 979
андрей 979
  • Cообщений: 98
Отправлено 04 January 2020 - 09:41
Посмотри внутреннюю обойму подвесного,чтобы на кардане плотно сидела,я два месяца искал,она и не болталась,но пока холодная,жуткие звуки издавала.
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24783
Отправлено 04 January 2020 - 14:37
при снятии натяжитель цепи перезаряжался?
#5 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5879
Отправлено 04 January 2020 - 15:36
Как лопнет распредвал узнаем.
W126 380SE
мой W126
#6 ОФФЛАЙН   nikita14110
nikita14110
  • Cообщений: 36
Отправлено 09 January 2020 - 06:31
Спасибо, за ответы. Натяжитель при замене цепи перезаряжался...
