Дроссельная заслонка.
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Хасан
Хасан
  • Cообщений: 12
    W202 230 kompressor
Отправлено 14 December 2019 - 18:03
Добрый день.Мерседес w202 230 компрессор.На заведённом моторе при плавно нажатие на педаль газа должен закрываться дроссельная заслонка компрессора?.То что находится на коробке воздушного фильтра.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 14 December 2019 - 19:14
переводя на технически грамотный язык, эта заслонка работает в противофазе дроссельной.
#3 ОФФЛАЙН   Хасан
Хасан
  • Cообщений: 12
    W202 230 kompressor
Отправлено 14 December 2019 - 19:32
Это я понял, просто хочу узнать когда на холостых оборотах газу даёшь компрессор начинает качать воздух а дроссель закрывается или он закрывается когда на ходу. То есть когда колесы крутятся.У меня просто на холостых оборотах газу даёшь компрессор дуеть а заслонка на двигается.Сегодя делал диагностику ошибки нет,при включенном зажигание все работает.
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 14 December 2019 - 23:35
так же как и дроссель, она реагирует на нагрузку.
#5 ОФФЛАЙН   Хасан
Хасан
  • Cообщений: 12
    W202 230 kompressor
Отправлено 15 December 2019 - 08:00
Спасибо большое за ответ, но все равно не понимаю этого всего star должен же видеть.Есть какие-то мысли сегодня буду смотреть.
#6 ОФФЛАЙН   Хасан
Хасан
  • Cообщений: 12
    W202 230 kompressor
Отправлено 15 December 2019 - 19:57
Пробовал другую заслонку тоже самое.Наверное при плавном нажатие на педаль оно только на ходу начинает работать.И так как диагностика ошибки по нему не выдает думаю все нормально.
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 15 December 2019 - 20:25
проводка меняная?
#8 ОФФЛАЙН   Хасан
Хасан
  • Cообщений: 12
    W202 230 kompressor
Отправлено 15 December 2019 - 21:20
Нет но вроде более менее нормалная.
Просто что мне не даёт покоя,все пишут что патрубок дросселя снимаешь газу даёшь он должен закрываться. А у меня если резко давить то закрывается а если медленно то нет. Все это на работающем двигателе,а с включенным зажиганием и быстро и медленно давишь работает.
#9 ОФФЛАЙН   JahBless
JahBless
  • Cообщений: 95
    W124 2.8 5акпп (1992)
Отправлено 16 December 2019 - 09:20
У меня была более менее нормальная всё отлично было ) как Костя новую проводку сплёл сразу дроссель грустить начал...)Может и правда дело в проводке ?
#10 ОФФЛАЙН   Хасан
Хасан
  • Cообщений: 12
    W202 230 kompressor
Отправлено 16 December 2019 - 17:12
Тоже разговаривал с Костей ближайшее время собираюсь к ним. А ответ на свой вопрос нашол. На форуме w202 человек пишет что так должно быть! Когда машина (w202 230компрессор) стоит на месте газу даёшь компрессор дуеть а заслонка будет открыта,оно начинает закрываться только при движение! Может кому пригодится. Спасибо всем!
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 17 December 2019 - 01:37
сообщение №4 читал?
#12 ОФФЛАЙН   Хасан
Хасан
  • Cообщений: 12
    W202 230 kompressor
Отправлено 17 December 2019 - 07:23
Да все верно! Но как то хотелось убедиться спасибо.
