Сгорает предохранитель №6
Лучший Ответ Sergey_W124 , 15 December 2019 - 20:32
хорошо завтра и его гляну!!
Если КЗ окажется под капотом, то еще надо смотреть проводку к подогреву форсунок омывателя лобового стекла. Она тоже запитывается от 7 преда. Бывает, что перетирается на левой петле капота.
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 44
#1 ОФФЛАЙН   Виктор81
Виктор81
  • Cообщений: 65
Отправлено 14 December 2019 - 19:02
Всем доброго времени суток!!!,нуждаюсь в вашей помощи!!!! Постоянно сгорает предохранитель №6,машина 124-й мерседес 104 мотор, 2,8-бензин WDB1240881F279812.
Уже много,что пересмотрел: отключил не штатную сигнализацию;снял руль и переключатель поворотов(гитару);отключал приборку; (при этом стал лампочкой на 6-й предохранитель-горит постоянно при включённом зажигании) приходит на нижний контакт предохранителя масса,также при включённом зажигании,всю проводку вроде пересмотрел-подёргал без толку!!!
прошу Вашего совета гуру!!! за ранее благодарен!!!
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 14 December 2019 - 19:08
Этот рассказ необходимо дополнить предысторией. Неисправность возникла внезапно или с машиной что-то делали?
#3 ОФФЛАЙН   Виктор81
Виктор81
  • Cообщений: 65
Отправлено 14 December 2019 - 19:17
Менял коробку передач,в следствии чего пришлось менять тросик спидометра,естественно снимал приборку и вот началось(может совпадение)!!
#4 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 14 December 2019 - 19:22
Когда трос прокладывал, провода наверное мешались...
#5 ОФФЛАЙН   Виктор81
Виктор81
  • Cообщений: 65
Отправлено 14 December 2019 - 19:29
провода не мешались,там направляющая пластиковая трубка стоит!
#6 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 14 December 2019 - 19:46
Коробку менял, под капотом не мог повредить/пережать проводку от левого брызговика к мотору? Там как раз + от преда №6 на форсы/катушки идет.
#7 ОФФЛАЙН   Виктор81
Виктор81
  • Cообщений: 65
Отправлено 14 December 2019 - 20:05
коробку мастер менял,сказать немогу пережал он там что то или нет,а где конкретно идёт этот + идёт чтоб глянуть??,просто вроде когда машину забирал пару дней поездил предохранитель не сгорал,как только тросик менял и приборку двигал,тогда и сгорать начал!!!
#8 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 14 December 2019 - 20:16
+ идет по левому брызговику от блока предов до клеммной коробки, оттуда к мотору.
Но раз у тебя проблемы под приборку ведут, тогда ее вновь снимать и смотреть на пучки проводов вокруг нее.
#9 ОФФЛАЙН   Виктор81
Виктор81
  • Cообщений: 65
Отправлено 14 December 2019 - 20:21
уже приборка снята и всё осмотренно,на вид всё вроде нормально!!
#10 ОФФЛАЙН   Виктор81
Виктор81
  • Cообщений: 65
Отправлено 15 December 2019 - 12:16
может есть ещё какие то варианты,люди добрые подскажите пожалуйста!!!
#11 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 15 December 2019 - 12:44
как вариант.осыпалась моторная проводка в ней и замыкает.стоит родная и с ней ничего не делали?
8916Ч8ЗI228 Алексей
#12 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 15 December 2019 - 12:56
Вариант: определить конкретную цепь, получающую напряжение от преда 6. Для этого надо открутить клемму от верхнего вывода преда 6, разъединить отходящие от нее провода роз/красн и прозвонить каждый. Толстый из них --- на питание форсов/катушек.
Еще предварительно можно расцепить разъем Х26 (12 пиновый), через него запитываются форсы/катушки.
#13 ОФФЛАЙН   Виктор81
Виктор81
  • Cообщений: 65
Отправлено 15 December 2019 - 14:14
стоит родная,её не трогали вообще!!!
а где находится разъём Х26 ????,у меня на 6-ом предохарнителе на верхнем контакте идёт +,а вот на нижнем как раз появляется - ,после включения зажигания ,на нижнем контакте поключено два фиолетово/чёрных провода(не особо толстых) и красно/чёрный (тоже тонкий)-всего 3 провода и вот на них пявляется минус!!!
#14 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 15 December 2019 - 14:31
С цветом проводов мог подзабыть. Вот эти черн/фиол и черн/красн и надо поочередно откручивать от клеммы преда 6, тогда можно вычислить место КЗ на массу.
Опять же, по памяти, черн/фиол и черн/красн вроде на 7 пред... Это печка, подогрев писалок и пр.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 15 December 2019 - 14:35
#15 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 15 December 2019 - 15:26
если проводка родная то 90% дело в ней.при съеме кпп мотор же наклонялся,вот гдето  и осыпалось до к.з.PS у меня 111 95 года .жгут на расходомер в труху.хотя пробег 250 ткм и с виду проводка в норм..
8916Ч8ЗI228 Алексей
#16 ОФФЛАЙН   Виктор81
Виктор81
  • Cообщений: 65
Отправлено 15 December 2019 - 17:09
отключал эти провода чёрно/филетовые и чёрно/красные,становился на них лампочкой по отношению к + на чёрно/фиолетовых начинает щёлкать реле поворотов и аварийки,на чёрно/красном никакого эффекта!вопрос вот в чём-на нижнем контакте предохранители в ряду с 6-м между собой звонятся,так и должно быть?
#17 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 15 December 2019 - 17:20
См. картинку поста #12. На ней показано, что по низу преды В-5-6-7 соединены перемычкой, на них на все подается +заж.
#18 ОФФЛАЙН   Виктор81
Виктор81
  • Cообщений: 65
Отправлено 15 December 2019 - 17:22
на счёт этого понял!!!,а массы там не должно быть вообще,я правильно понял?
#19 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 15 December 2019 - 17:24
Правильно.
#20 ОФФЛАЙН   Виктор81
Виктор81
  • Cообщений: 65
Отправлено 15 December 2019 - 17:29
Правильно.
значит иду дальше смотреть,спасибо за советы,а случайно нет схем по расположению проводов?
