Сгорает предохранитель №6
Лучший Ответ Sergey_W124 , 15 December 2019 - 20:32
хорошо завтра и его гляну!!
Если КЗ окажется под капотом, то еще надо смотреть проводку к подогреву форсунок омывателя лобового стекла. Она тоже запитывается от 7 преда. Бывает, что перетирается на левой петле капота.
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 44
#21 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1159
    w124 111.960
Отправлено 15 December 2019 - 17:59
28.gif с шестого розово красный 2.5кв мм
можно попробовать отключить все форсунки ,катушки и реле защиты от пренапряжений.если пред-ль перестанет сгорать,значит проблема в каком то из этих элементов.если нет .то кз в проводке или дело рук человеческих. :?:
8916Ч8ЗI228 Алексей
#22 ОФФЛАЙН   Виктор81
Виктор81
  • Cообщений: 65
Отправлено 15 December 2019 - 18:54
attachicon.gif28.gif с шестого розово красный 2.5кв мм
благодарю за схему!
в общем с 6-м предом разобрался,виноват не он!!! масса оказалась на двух других предах на В и на 7-м,их отключив 6-й остаётся целый и прибрка заработала,при попытке поставить 7-й на место сгорает сразу 6й- пред,снял провода с верхней части 7-го преда красно/чёрные и фиолетового/чёрные,выяснелось,что красно/чёрные провода бьют на массу!!!что дальше делать???
#23 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3049
Отправлено 15 December 2019 - 19:04
Так чего-же за нос водил с 6 предом???
Коробка мех или авто? От этого 7 преда запитано включение фонарей заднего хода. В проводке включателя ЗХ может быть проблема.
#24 ОФФЛАЙН   Виктор81
Виктор81
  • Cообщений: 65
Отправлено 15 December 2019 - 19:05
Так ведь только он и сгорал 6-й пред!!! коробка механика!,а на В преде почему тогда тоже масса?
Сообщение отредактировал Виктор81: 15 December 2019 - 19:08
#25 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3049
Отправлено 15 December 2019 - 19:13
При вставленном преде 7 и КЗ в его цепи на всем рядке В-5-6-7 будет масса (опять см. картинку поста #12).
Для МКПП включатель ЗХ на кулисе со стороны салона. Провод к нему идет от 4-пинового разъема над педалью газа.
#26 ОФФЛАЙН   Виктор81
Виктор81
  • Cообщений: 65
Отправлено 15 December 2019 - 19:24
видел этот разъём над педалью газа,что самое интересное недвно менял (лягушку) или как она правильно называется заднего хода
уже завтра вскрою этот узел и погляжу что там,спасибо за ваше терпение!!
Сообщение отредактировал Виктор81: 15 December 2019 - 19:26
#27 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3049
Отправлено 15 December 2019 - 19:26
Попробуй при расцепленном разъеме прозвонить. Если КЗ исчезнет, значит дальше сам.
#28 ОФФЛАЙН   Виктор81
Виктор81
  • Cообщений: 65
Отправлено 15 December 2019 - 19:28
понял спасибо,так получается,что 6-й пред вводной с зажигания???
#29 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1159
    w124 111.960
Отправлено 15 December 2019 - 19:32
28 1.gif с 6 и 7 идёт в косу мотора,возможно там и пересекаются накоротко
  • Виктор81 это нравится
8916Ч8ЗI228 Алексей
#30 ОФФЛАЙН   Виктор81
Виктор81
  • Cообщений: 65
Отправлено 15 December 2019 - 19:41
attachicon.gif28 1.gifс 6 и 7 идёт в косу мотора,возможно там и пересекаются накоротко
возможно,а чтоб это узнать надо пол машины разобрать и добраться до всей проводки,я правильно понимаю?
#31 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1159
    w124 111.960
Отправлено 15 December 2019 - 19:44
Y58/1 =клапан МОТ
8916Ч8ЗI228 Алексей
#32 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3049
Отправлено 15 December 2019 - 19:47
Достаточно временно расцепить разъем Х24, 12-пиновый, под блоком предов (см., писано об этом в первых постах).
#33 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1159
    w124 111.960
Отправлено 15 December 2019 - 19:51
я бы ,на Вашем месте вскрыл бы изоляцию проводки для оценки её состояния.на 111 знаю что начинается с расходомера.на 104 как то видел осыпание изоляции на проводах к катушкам зажигания.думаю у  kоster 05 спросить ,он их много видел.
8916Ч8ЗI228 Алексей
#34 ОФФЛАЙН   Виктор81
Виктор81
  • Cообщений: 65
Отправлено 15 December 2019 - 20:00
чтоб вскрывать изоляцию,нужно знать точно куда лезть,что её не всю курочить!!!я как то в этом деле не асс,так в общих понятиях разбираюсь!
Сообщение отредактировал Виктор81: 15 December 2019 - 20:00
#35 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3049
Отправлено 15 December 2019 - 20:32   Лучший Ответ
#36 ОФФЛАЙН   Виктор81
Виктор81
  • Cообщений: 65
Отправлено 15 December 2019 - 20:40
а разве подогрев форсунок омывателя не включается вместе с печкой???
#37 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3049
Отправлено 15 December 2019 - 20:54
Нет, от зажигания через термосвитч, который на плате капота.
#38 ОФФЛАЙН   Виктор81
Виктор81
  • Cообщений: 65
Отправлено 15 December 2019 - 21:00
понял и это тоже гляну завтра!!!
#39 ОФФЛАЙН   Виктор81
Виктор81
  • Cообщений: 65
Отправлено 16 December 2019 - 20:37
всё разобрался я со своими предохраниетлями,причина была бональна-короткое замыкание на форсунке омывателя!!! сейчас осталось разобраться с предом В,но причину уже знаю - жгут,который идёт от джойстика управления зеркалами,короткое замыкание на проводах коричневый и чёрно/красный,также КЗ и на разъём который под педалью сцепления 2 и 3 контакты (на этом же жгуте)!!!!  благодарю всех,кто помог мне разобраться с причиной!!!
#40 ОФФЛАЙН   Виктор81
Виктор81
  • Cообщений: 65
Отправлено 18 December 2019 - 13:41
и снова здравстуйте!!! вернулась ко мне опять та же проблема,на сей раз 7-й пред сгорает,но! при простом включении зажигания всё хорошо(преды все целые) как только завожу машину и она работает на ХХ нагревается 6-й и сгорает 7-й пред!
куда копать дальше поскажите пожалуйста!!!
Сообщение отредактировал Виктор81: 18 December 2019 - 13:42
